Isoler comble
Melany -
 lucienpel -
En pleine reflexion. J'hésite à faire isoler mes combles par laine de verre 32cm souffler.car par la suite c'est quand meme une pièce amenageable. Est ce qu'il sera possible de poser sûr la laine un plancher ?
7 réponses
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   89
Bonjour Melany, bonjour à tous,
Il est possible, en vue d’un aménagement ultérieur, de faire souffler de la laine de verre en flocons sur le plafond existant à condition de prendre quelques précautions.
Il faut, comme il vous l’a déjà été recommandé, poser une membrane pare-vapeur sur le plancher actuel et une lame d’air circulant de 2 cm minimum devra être ménagée entre le dessus de l’isolant en flocons et la sous-face du futur plancher. Une entreprise peut tout à fait mettre en œuvre cette membrane à condition que ce soit bien prévu. Cette pose doit être faite dans les règles de l’art : chevauchement des lés, jonction de ces derniers avec un adhésif dédié, joint mastic souple en périphérie.
Vous pourrez également enlever cet isolant en vrac (le jour où vous voulez aménager cet espace) mais cela fait un gros volume à évacuer.
Autre possibilité, faire poser (selon la configuration du comble) une laine de verre en rouleau en lambda 35 maximum qui pourra être réemployée en rampants lors d’un aménagement ultérieur (les laines de verre en lambda 40 type IBR sont autorisées uniquement dans un usage à plat). Cela nécessite que le plancher des combles soit de préférence plat pour éviter les découpes de la laine et faciliter sa pose. Cette solution est éligible aux CEE même si elle est moins courante. Il faut que la résistance thermique R de l’isolant mise en œuvre soit supérieure ou égale à 7 m².K/W.
Quelques schémas d’isolation des combles perdus https://www.isover.fr/systemes/applications/isolation-des-combles-et-plafonds et de combles aménagés https://www.isover.fr/systemes/applications/isolation-des-combles-amenages pour vous aider à visualiser les différentes solutions.
Restant à votre service si vous avez des questions.
