Fermeture à clé de ma baie vitrée
Lyne16_1900
Lyne16_1900 Messages postés 3 Statut Membre -
Mon propriétaire a installé un baie coulissante, quelques fois je peux fermer à clé et d'autres fois la clé de bloque et je n'y arrive pas . J'ai beau pousser, tirer, faire doucement, faire plus fort ... Mon propriétaire a changé le barillet, ça à fonctionné un temps et ça recommence .. il a réglé les trois points de fermeture sur le portant, huilé ... Ça fonctionne et puis ça se bloque, ou pas ?
Une idée du problème ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- Problème fermeture baie vitrée coulissante
- Changer joint baie vitrée coulissante - Forum Isolation
- Remplacement rail baie coulissante ✓ - Forum Maison
- Comment remplacer des joints balais baie vitrée coulissante - Forum Isolation
- Cache plastique baie vitrée coulissante - Forum Bricolage / outillage
- Où puis-je trouver ces caches de baie vitrée - Forum Divers bricolage et travaux
Évidemment, c'est ce que je vais faire ... mais j'aimerais comprendre ... pourquoi un chose fonctionne bien mais que de temps en temps, un détail sans doute ?
Merci quand-même
Merci quand-même
