ARC 4110
COMAN74
L'ensemble frigo congélateur fait toujours du froid mais je constate la même température dans les deux compartiments. Les trois voyants vert du congélateur clignotent. Est ce un problème de sonde et si oui comment la remplacer et se la fournir
Bonjour Whirlpool.
Avant toute intervention :
Tout devrait redevenir normal. Si ce problème se reproduit souvent il faudra se pencher sur la résistance de dégivrage, voire son fonctionnement. Si le
Merci pour votre réponse très rapide
Je vais essayer ça mais j'ai un doute puisqu'il n'y a pas de glace dans le compartiment frigo et encore moins dans le congélateur
Du reste je n'ai jamais en à dégivrer l'ensemble
La glace n'apparaîtra jamais dans la partie réfrigérante( Froid ventilé), dans la partie congélateur OUI
mais cachée par les carters. Donc commencer par cette opération ensuite nous verrons en fonction du résultat.
Re bonjour
J'ai, hélas sans succès, procédé a l'opération de dégivrage . L'ensemble redémarre normalement, le ventilateur du congélateur tourne, un seul voyant vert allumé, Reset effectué. Au bout d'une heure environ l'alarme se déclenche et température frigo et congélateur identique 4 degré
Et les trois voyants vert clignotent
Très certainement votre appareil a un problème de gaz.
Si c'est le cas coût de réparation élevé +300€, voir avec un SAV. Si plus de 10ans , réforme.
