Plus de pression chasse d’eau et eau qui coule en continue
Melyn
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
J’espère que vous pourrez m’aider. Alors déjà je n’y connais absolument rien. J’ai remarqué que malgré mon bloc WC d’eau bleu, l’eau ne le restais pas longtemps contrairement à d’habitude, ou l’eau de la cuvette est bleue en permanence et du coup j’ai compris qu’il y avais une petite fuite (j’entendais un léger bruit) Je ne sais pas ce qui m’a pris, mais j’ai décidé de soulever le couvercle pour voir ce que je pouvais faire (un peu bête sachant que vraiment je n’y connais rien) et évidemment depuis c’est la cata : l’eau coule sans arrêt dans la cuvette et je n’ai plus de pression quand j’essaie de tirer la chasse, bref je suis suis bloquée, j’ai tout cassée et je ne sais pas quoi faire. Sachant que je viens d’emménager dans mon logement, voilà ma première boulette.
Est-ce que vous auriez une idée de ce que je pourrais faire pour réparer ma bêtise ou est-ce que je dois absolument appeler un plombier ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide
- Trop de pression chasse d'eau
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Ouvrir chasse d'eau ✓ - Forum Plomberie
- Chasse d'eau bloquée ✓ - Forum Plomberie
- Démonter chasse d'eau bouton poussoir - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui coule bouton poussoir - Forum Plomberie
9 réponses
bonsoir il faut separer la grosse piece blanche du bouton poussoir pour pouvoir la remettre a sa place dans le fond de la cuve il faut la clipser en tournant .
Ah bravo, vous avez tout arraché. Oui, fermez l'eau au petit robinet sur le côté du réservoir.
Je ne distingue pas si l'embase et cassé ou pas, auquel cas il faudrait acheter un mécanisme complet pour le changer.
Pour changer tout ça ce n'est pas compliqué mais avoir un minimum d'outils et ne pas être gauche des 2 mains, ne pas faire ce que vous avez fait, brutaliser les choses.
Il faudrait dévisser le réservoir par dessous, il doit y avoir 2 vis écrous ou papillons.
Enlever le joint et dévisser le gros écrou plastique qui tient l'embase de la chasse.
Pas toujours donc demandez s'il y a la clé pour visser dévisser cet écrou dans le kit que vous allez acheter, changer aussi la visserie qui tient le réservoir, mieux vaut partir sur tout en neuf, visserie et joints.
Prenez un ensemble qui comprend la chasse et le robinet flotteur il vaut mieux pour quelques euros de différences.
Attention la porcelaine est fragile, lorsque vous demonterez ce réservoir si vous voulez essayer de le faire, sinon faites venir un plombier lundi.
Bonjoir
Il me semble bien que la chasse est cassée, en regardant bien il manquerait un petit morceau blanc peut-être un des ergots de maintien de la chasse sur sa base. Vérifiez cela, auquel cas ça fuira.
Bonne soirée
Bon dimanche à vous
