Quelle isolation pour murs ?
Steevedu73220 Messages postés 1 Statut Membre -
 lucienpel -
j ai une vielle maison de 3 niveaux. j aimerais isoler le 2eme et 3éme niveaux. le 2éme niveaux est en vielle pierre ( 50 cm d épaisseur de mur ) et le 3éme niveaux que j ai du faire en ossature bois ( car c'était de vielles planches ) en plaquant par l 'exterieur de l 'osb.
j aurais aimé mettre de l'isolation qui fait "respirer" ( type laine de roche par exemple ) la maison.
donc l'isolation prendra la partie en pierre et la partie osb.
Puis je mettre en extérieur de la laine de roche rigide ( ou autre isolation si vous avez des suggestions ) ? et puis doubler par l'intérieur le 3éme niveaux qui est en ossature bois avec également de la laine de roche semi rigide ?
le tout sera recouvert de bardage en bois.
merci de vos réponses
steeve
lucienpel
<Puis je mettre en extérieur de la laine de roche rigide ( ou autre isolation si vous avez des suggestions ) ? >
c'est à dire que pour le niveau 2 vous voulez faire une isolation par l'extérieur (ITE)
avec isolant laine de roche , c'est bien ça ?
dans ce cas quelle finition envisagez vous : bardage rapporté, enduit sur isolant ..... ?
< et puis doubler par l'intérieur le 3éme niveaux qui est en ossature bois avec également de la laine de roche semi rigide ? >
oui on peut isoler une ossature bois avec une laine de roche ,
il y a même une gamme spécifique pour l'ossature bois.
Il faudra aussi prévoir une membrane pare vapeur indépendante
Cdt
