Sèche linge ne se lance pas.
groomok
groomok Messages postés 12 Statut Membre -
Bonjour à toutes et à tous,
Mon sèche linge vedette VSF7522 ne se lance pas.
Il émet un bourdonnement, il "buzz". J'ai démonté la plaque supérieure et lorsque je l'aide, le tambour se lance. J'ai donc changé le condensateur, refait le câble d'alimentation, nettoyé les peluches, réarmé un klixon.
Rien n'y fait, même problème. Peut être est-ce la carte électronique ou le moteur ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
- Sèche linge ne se lance pas.
- Logo pas de seche linge - Guide
- E21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- CANDY CSC 9DBEB-47-Sèche linge - Forum Electroménager
Quelle valeur du condensateur vous avez utilisé??8µf?? avez-vous vérifié que le moteur tourne librement, avez-vous fait un essai sans la courroie ??
groomok
Bonjour et merci pour votre suggestion. Hyper judicieuse !!! J'ai enlevé la courroie, le moteur tourne librement. Je penche donc pour la poulie qui a énormément de jeu.
Désolé ce n'est pas le condensateur de démarrage que vous avez acheté mais l'antiparasite.
Le voici:
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Le voici:
Re-bonjour,
Après test, je n'ai pas l'impression que ce soit la poulie, puisque lorsque l'ensemble tourne (après que je l'ai aidé) tout se passe bien, la courroie ne glisse pas.
Au démarrage de la machine le moteur ne lance pas l'ensemble et on dirait qu'il force, comme si il n'avait pas assez de puissance. Concernant le condensateur, j'ai acheté le composant conseillé par le constructeur et qui se trouvait déjà sur la machine. Je joins une photo.
