Figo congel sansung RSA1UTMG
VincentLABOURDETTE -
Bonjour, g remis mon frigo en route puisque tout été eteind g appuyer 8 segondes sur les bouton droite et gauche tout c rallumer mais le probleme l eau n arrive plus donc pas de glaçons ni de glace , le filtre d eau et neuf vient de le changer et sa marcher tres bien avant je comprend plus
Si l'eau n'arrive plus suite au changement de la cartouche, il faut revoir sa mise en place. Notice.
VincentLABOURDETTE
Merci mais c pas ça la cartouche a été changer ressament et marcher tres bien y a encore 8 jours , depuis que g fait la manip l eau n arrive plus au frigo la cartouche et neuve
Vous dites qu'il y a 8 jours le fonctionnement était bon et depuis que vous avez changé la cartouche ç'a ne marche plus. Il faut en déduire qu'il y a quelque chose qui s'est produit au montage .
Pour vérifier si la cartouche est bonne , vous fermez l'arrivée d'eau, vous débranchez le tuyau au niveau des électrovannes , vous ouvrez le robinet et vous voyez si l'eau sort.
Si l'eau sort , vous rebranchez le tuyau, vous faites fonctionner la fontaine et vous appuyez sur le bouton test sous la fabrique de glace. Si rien ne se passe il y a un problème électrique sur l'afficheur ou la platine électronique. A+
VincentLABOURDETTE
MERCI A SE QUI M ONT REPONDUT :::: resultat electrovanne foutue tester a midi piece deja commander
encore merçi
