- Senseo campeo 700 watt
- Detartrage senseo - Guide
- 10a en watt - Forum Electricité
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser senseo ✓ - Forum Electroménager
- Fusible 10 ampères qui grille - Forum Electricité
Il y a une solution pour baisser le courant consommé mettre une diode sur un fil entant de puissance en fonction de la résistance . Principe des deux vitesses sur sèche cheveux.
Mattharibo
Bonjour je vous remercie pour cette information bonne journée
Aucune solution vous changez de modèle pour un modèle moins gourmand.
Cordialement>;
Cordialement>;
tenez si ca vous amuse la garantie constructeur devient caduque de fait en cas de sinistre !!
il faut remplacer tous les composants "lourds" électrovanne, pompe et chaudière
(c,a,d a peu près Tout) qui fonctionnent en 230v alternatif par des composants 12v continu !!
https://sonelec-musique.com/electronique_bending_senseo_001.html
vous avez des cafetières en 12v a partir de 20€
