Tansfo H.S
johanscorps
Philo68 -
Philo68 -
J'ai le transfo de ma porte de garage qui a cramé. Je suis allé chez un spécialiste de la pièce détachée
électronique qui m'a dit que c'était impossible à trouver car deux tensions secondaires en sortie ( de ce que j'ai compris)
Est ce que quelqu'un aurait une solution à me proposer?
Merci!
Merci!
13 réponses
Bonjour, J'arrive peut être un peu tard pour toi mais sait-on jamais. Je viens de réparer une carte électronique de novoport 3. C'est rare qu'un transfo crame, as-tu mis directement le 220V sur le primaire? Ce transfo ne sert qu'à l'alimentation du moteur et pas à la carte électronique. Il a bien 2 secondaires, un de 16V et l'autre de 9V ce qui fait 24V pour alimenter le moteur. Si l'alimentation de la carte ne fonctionne pas le 220V n'arrive pas à ce transfo car il y a un relais.
L'alimentation est à découpage et il y a des chances que la résistance de protection soit morte. Elle se trouve à coté de la sortie pour la lumière.
Je suis dispo pour plus de renseignements.
Rintintin
Rintintin
peut être en demandant ici:
https://fr.rs-online.com/web/?cm_mmc=FR-PPC-DS3A-_-google-_-0_FR_FR_Brand_Radio_Spares_Pure_Exact-_-Radio_Spares-_-radiospare&matchtype=e&kwd-1034593464&gclid=CjwKCAjw04vpBRB3EiwA0Iieatcrl2juoa2krbL52FOjWpr5CewljanqamA8fQyz2oO9CGeqpMVh-xoCjYQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.conrad.fr/
Bjr, voir ici https://www.conrad.fr/recherche?search=transformateur+9v&searchType=regular
sinon prendre 2 transfos un 9v et un 5v ??
Donner la référence de cette porte de garage. Voir la référence de la platine.
C'est bien ce que je pensais c'est un transfo avec une double sortie avec point milieu Zéro
Poser la question à cette société.
https://www.france-automatismes.com/
si vraiment pas d'autres solutions ;c'est le primaire qui est mort ,voir bobinier ,mais c'est très cher
RE:oui ,c'est un transfo. a 2 sorties
au secondaire :blanc /marron :16.9v
blanc /gris :24.5v
difficile a trouver le même ! donc ,essayer avec un de 220/15v et un autre de 220/24v.ça devrait fonctionner
blanc /gris :24.5v
j'ai trouvé ça:
https://www.france-automatismes.com/pieces-pour-nice-run1800/10377-transformateur-de-rechange-230v-22v-30-va-nice.html
est ce que ça pourrait pas faire l'affaire? au niveau des tensions je pense qu'on est bien mais l'ampérage???
NON pas bon car 30VA c'est le produit de 22v par I;donc environ 1.5A
IL FAUT pour 24v : 24*3.5 A=84 vA ou plus.
Prend un transfo torique tu auras + de chance ! regarde sur EBAY par ex
Moi aussi mon transfo 24/16V 85VA est HS.
Comme quoi cela n'est pas aussi rare...
Pour l'instant pas trouvé d'équivalent.
Je vais devoir monter 2 tranfos séparés dans une boite à l’extérieur de boitier. Ou alors j'abandonne la vitesse rapide et un seul transfo 16V 60VA suffit dans ce cas (fil marron et gris ensembles).
Bonjour, Je me permet de rejoindre la conversation.
J'ai aussi la même platine mon problème est que le petit transfo de la platine a cramé. Comment trouver ma référence ?
Merci Cordialement
Bonjour Sébastien j'ai le même soucis avez vous pu avoir la réf du petit transfo de la carte électronique ?
Bonjour si cela peut aider j'ais au moins centrale novoport donc avec le transfo
j'ai mis tout ça sur le bon coin si cela peut vous intéressez , je peut vendre en pieces détachées cordialement
Bonjour avez vous toujours le tranfo primaire 220v secondaires 16,9 et 24,5v
Pas trouvé sur le bon coin.
Je vous l'achete !
