Reglage porte
debo -
Bonjour, je vien de poser ma porte sectionnelle elle s'ouvre et se ferme mais le problème c'est que la porte c'est décalé plus d'un coté du coup le rail touche sur le coté mais on arrive pas a la recalée et pourtant tous et de niveau pouvez vous m'aider ?
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
L'écartement des montants, l'équerrage ne doit pas être bon, si j'ai bien compris ce que vous dites.
En haut vous avez une traverse qui tient l'écartement des montants, en bas non, donc jouer sur les montants porte en position fermée pour avoir le même écart de haut en bas entre la porte et les montants et des 2 côtés. Bien sûr avant, contrôlez que la traverse supérieur soit bien de niveau ce qui mettra la porte de niveau aussi et les montants seront à la même hauteur.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Il n'est pas impossible que votre sol ne soit pas d’équerre avec les montants qui eux doivent être de niveau. Sur le haut des rails vérifier le niveau horizontal car si le sol n'est pas de niveau les rails ne sont pas à la bonne hauteur entre-eux. Donc de niveau horizontal.
