Lave vaisselle Progress PI 1530X ne s'allume plus
Christian -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon lave vaisselle s'est arrêter en cours de cycle .
Plus aucun témoin s'allume, plus signe de vie...
J'ai vérifié l’alimentation électrique : OK
Le coutant arrive bien à la platine
Sur ce modèle pas d'affichage avec code d'erreur
Le bouton marche arrêt est intégré à la platine
Avant la panne,l'ouverture de porte entrainait l'arrêt du lave vaisselle mais les témoins lumineux restait allumés
Y a t il une procédure de réinitialisation pour ce modèle ?
Comment vérifier l'état de la carte ?
D'avance merci pour votre aide
Christian
9 réponses
papy35
Vos contrôles semblent corrects maintenant le bouton M/A vous dites il est soudé sur la carte avez vous de la place pour faire un shunt entre l'entrée et la sortie juste pour le mettre hors de cause
2
Christian
Merci pour votre aide
Je viens de testé le bouton M/A testé au multimètre OK
Si vous avez une tension sur le gros condensateur c'est que la platine est alimentée.
Vous dites avoir vérifié la sécurité porte qui peut arrêter l’alimentation.
A ce stade tout parait bon, sauf que rien s'allume donc il reste l'inter de la platine. Le dessouder et contrôler les contacts.
papy35
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner les coordonnées de votre appareil, (marque,type,N°de référence)
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
Vous n'auriez pas de fusible interne
Christian
Ci joint précisions demandées
PI1530X Type : 911d52-OL
PNC 911 529 054 05 SN° 04706287
Non aucune diode allumée
Vérifié c'est OK
Oui Vérifié avec une autre appareil
Oui vérifié avec multimètre OK
Non vérifié
Ou se trouve t-il ?
La sécurité porte
Testé avec multimètre OK
Non testé intégré à la carte
Vérifié pas de coupure
Carte démontée RAS de visible à l'oeil
Pas de fusible d'après la revue
Vous êtes sûr de la marque : pas de notice.
Ce qui faut vérifier : la présence du 220V sur la platine. Généralement au niveau du transfo, et la présence du 12/24V sur le plus gros condensateur.
Christian
c'est bien un Progress PI1530X
La carte est identifié :Electrolux code 111331400
Bitron code 30411621
SW : DMG10_FR
Date 323-10 ( pour une mise en service début janvier 2011 )
Présence du 220V sur la platine OK
Présence du 12/24V sur le plus gros condensateur OK
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
a mon avis le régulateur de tension a claqué avec son environnement direct ,
cela demande le remplacement du module de commande et de puissance
attention il faut qu'il soit configuré pour votre machine correspondant a votre machine via le code pnc : 91152905405
Christian
Merci à tous pour votre aide
Effectivement je pense que la carte est HS
Il faut compter 150€ pour la remplacer, peu pertinent pour un un appareil de 8.5 ans
Je ne sais pas si ça se trouve en occasion, où plutôt je n'en ai pas trouvé
Christian
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Avant de commander la pièce vous relevez le code référence de votre appareil
(mentionné sur la plaque signalétique de la machine) selon les marques il peut être différent.
Voici quelques sites de confiance ,ceci est une tablette à vous de là consulter selon vos besoins:
https://atelier.sos-accessoire.com/
https://www.adamdepannage.fr/pieces-lave-linge.html?p=16
https://pieces-detachees.sogedis.fr/ (schéma + nomenclature + pièces détachées)
https://www.cyberpieces.com/ (pièces détachées)
http://www.semboutique.com/accueil (schéma cartes + notices pannes)
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/ (Il suffit de taper la référence machine)
http://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html ( pièces détachées)
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
https://www.all-occasion.fr/
http://www.prs-pms.com/reseau/ (pièces détachées dans votre ville sous 48h pas de reprise)
https://www.conrad.com/search?brand_any=raspberry-pi (achat pièces électroniques)
https://www.spareka.fr/ (pièces de rechange + Vidéo)
http://www.electrolux.fr/Support/Troubleshooter/ ( Assistance en Ligne Electrolux tout type)
https://www.commentreparer.com/
https://www.quellavevaisselle.com/ (lave vaisselle peut être remplacé par Lave Linge) etc...
Voici une liste de sites en toute confiance
