INFILTRATIONS EN SOU-SOL
JFBAR Messages postés 39 Statut Membre -
J’ai un sous-sol sous la maison construite il y a à peu près 40 ans… Les agglos de ce sous-sol ont été peints à la peinture blanche mais sur certains de ces agglos la peinture s’est estompée à cause de l’humidité provoquée par de petites infiltrations… comme je ne peux pas traiter par l’extérieur car il faudrait creuser tout autour de la maison pour refaire l’isolation extérieure et casser la terrasse existant en surface, je voudrai savoir si il existe un produit que je pourrai passer sur les agglos de l’intérieur de façon à réduire voir supprimer complètement ces infiltrations et par voie de conséquence les traces d’humidité... Et si oui, où me le procurer ?
Merci par avance
JFBAR
9 réponses
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Pour résoudre un problème il faut le prendre à la source. Tout ce que vous ferez de l'intérieur ne fera que retarder une nouvelle apparition et difficile de dire combien de temps. De plus, un mur qui pompe se dégrade forcément. Selon à quoi sert ce sous-sol, il y a une solution durable mais pas difinitive de toute façon, c'est un doublage.
JFBAR Messages postés 39 Statut Membre 2
Bonjour Lekabilien,
Merci pour votre réponse mais j'espérais plutôt qu'avec les progrès que l'on rencontre maintenant dans tous les domaines vous me donneriez le nom d'un produit capable d'assécher un mur plutôt que d'en reconstruire un...je vais donc patienter encore un peu en restant dans l'espoir que quelqu'un d'autre puisse me donner le nom de ce produit miracle ...
JFBAR
"Un produit capable d'assécher un mur"? Le temps. Mais faudrait encore arrêter l'eau d'y revenir, sinon pas d'asséchement possible.
lucienpel
<comme je ne peux pas traiter par l’extérieur car il faudrait creuser tout autour de la maison pour refaire l’isolation ..... >
Et mettre un système de drain en périmétrie ?
Mais attention il ne faut pas non plus trop assécher.
Cdt
Bonjour Lucienpel,
Merci d'avoir pris la peine de me répondre.
Je dois vous avouer que mes connaissances en travaux de ce genre sont assez limitées alors il faudrait que vous me donniez un peu plus d'explication sur ce que vous proposez...et pourquoi dites vous qu'il ne faut pas trop assécher ? Je pensai au contraire que plus les murs sont secs mieux ça vaut...
Je ne dois quand même pas être le seul à être confronter à ce genre de problème...est ce que votre solution est une solution couramment appliquée pour remédier à ce problème d'humidité dans les sous sols quand la protection extérieure enterrée devient défaillante ?
JFBAR
lucienpel
je me permet de reprendre une réponse de 'Tounesol' sur un forum car je partage
son point de vue :
<Vis à vis des fondation, il est des cas où il ne faut surtout pas drainer le long des fondations. Par exemple, dans le cas de fondations sur argiles sensibles à l'eau/sécheresse (argiles gonflantes) trop drainer le niveau de fondation peut avoir pour conséquence des mouvements de terrain => fissures. Dans ce cas, on conseille de positionner le drain éloigné des fondations (1,50/2m).Seul une étude de sol peut te guider sur les différents cas. >
Cdt
Bonjour Lucienpel
Je suis revenu après qq jours de congés....J'ai pris connaissance de votre réponse et consulter le site que vous avez indiqué. Le problème c'est que tout ça demande des travaux importants que je ne pourrai pas réaliser moi-même et entraine donc des frais très importants....Merci d'avoir pris de votre temps pour me répondre.
lucienpel
pour vous donner des idées vous pouvez aussi lire cet article :
https://www.futura-sciences.com/maison/dossiers/humidite-humidite-maison-lutter-remontees-capillaires-1635/page/8/
Cdt
Il existe un produit (adressez-vous à un marchand de matériaux et non en GSB) dont je ne nommerai pas la marque.
Se produit s'injecte via des trous que vous aurez préalablement percé de manière équidistante et à hauteur convenable (l'injection se faisant uniquement par gravité) le mode opératoire est indiqué.
Il s'agit d'une résine qui comble les porosités afin d'obtenir un barrage à celles-ci.
Cdlt,
Bonjour Daniel26
J'ai pris bonne note de la réponse de Lucienpel qui c'est intéressé au sujet mais comme je l'ai écrit les travaux à réaliser sont trop importants...
Votre solution me paraît plus adaptable à la situation mais pourquoi ne donnez vous pas tout simplement le nom de ce produit ? Ce serait beaucoup plus simple...
Re,
Produit sous différente marques :
https://www.dproduits.com/103-anti-remontee-capillaire-sodi-stop.html?gclid=CjwKCAjwk93rBRBLEiwAcMapUQJLZRXF1J6fzy0a2PD0ArMV73QovoBtU5CrtskTW-Usmm6oFeIRPhoC_pMQAvD_BwE#/conditionnement-5_litres
Au détail près que j'ai côtoyé des "spécialistes de laboratoire" qui m'ont indiqué une recette à très bas prix :
( de l'huile de lin dilué à 60% pour une meilleure fluidité conduit au même résultat )
Veuillez bien me contacter via la MP.
Bonjour Daniel,
Merci de m'avoir donner le nom du produit. Je serai aussi intéressé par l'astuce de l'huile de lin mais je ne trouve pas sur le site comment vous contacter par la Messagerie Privée.
J'ai demandé le renseignement aux gérants du site " linternaute " mais je n'ai pas obtenu de réponse...alors si vous savez comment faire donnez moi le tuyau. Merci par avance
JF
Re,
Il vous suffit de cliquer sur le pseudo concerné.
