Vis écrou bloquée sur cafetière Delonghi BCO 420
jcc18
sur une cafetière Delonghi BCO 420, côté expresso, je n'arrive pas à retirer la vis écrou pour accéder au ressort de pression. Cet écrou tourne bien, mais ne se dévisse pas .
Auriez vous la solution à ce problème ?
Merci à vous pour vos recherches
- Demonter cafetiere delonghi
- Detartrage nespresso delonghi - Guide
- Pression cafetiere nespresso - Guide
- Detartrer cafetiere - Guide
- Detartrage cafetiere senseo - Guide
- Demonter chasse d'eau ✓ - Forum Plomberie
6 réponses
Je n'ai rien compris à votre problème .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE donnez le N° de cet écrou Pas de vue pour votre modèle .
Bonjour et merci pour votre rapidité, il s'agit de la pièce n° 103 sur l"éclaté que vous m'avez joint.
Normalement, vous ne devriez pas à avoir à démonter cette partie car il s'agit d'un clapet anti-retour de pompe et il est normal que ça tourne si c'est pas maintenu .
Quel est votre problème à l'origine ? Car énorme doute que cela vienne de là .
Cdlt
Cdlt
j'ai besoin de dévisser cet écrou pour régler le ressort de pression et ainsi éventuellement arrêter une fuite.
Et aussi faire un peu de nettoyage.
JCC
JCC
