Demonter radiateur a eau
Kako310 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour je dois demonter un radiateur afin de retirer le papier peint, mais mon soucis malgré mes recherches je ne comprends pas comment le démonter. Je joins des photos du radiateur en esperznt que vous allez pouvoir m aider. Merci
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Montrez-nous plutôt la manière dont ce radiateur est fixé afin de se faire une idée plus précise .
Cdlt,
Bonjour daniel et merci. Le radiateur est fixé au mur par 2 supports en fer.
Où se trouve votre difficulté ? Après avoir déconnecté vos raccords , il suffit de le soulever en ayant pris soin qu'il ne s'y trouve aucune retenues (même rare cela peuvent êtres présentes)
Quand je dis retirer le radiateur, je parle des operations avant de le decrocher pour eviter de me retrouver avec de l eau de partout, il est vrai que le titre de mon sujet prête a confusions.
Dans l'ordre , suivant à la hauteur où se trouvent les autres par rapport à celui-ci commencez à "tomber la pression " de votre circuit .
Précisez si'ils sont tous sur un même niveau car dans la négative, vous serez contraint à effectuer une vidange plus ou moins partielle.
(pour tapisser derrière un radiateur un couteau de peintre pour l'étalement suffit, personne n'ira vérifier votre travail )
J'ai également des radiateurs a l'étage, celui est au rez de chaussée.
Bonjour faire photo des raccords tuyauterie radiateur.
Bonjour sur la première photo vous voyez les 2 seuls raccords tuyauterie reliés au radiateur.
philippe6613
bonjour , d'après les chauffagistes les radiateurs une fois démonté fuit tous le temps .....!
Bonjour Philippe ce n est pas vrai sinon les peintres auraient des soucis .Pour en revenir à notre radiateur je ne vois pas de raccord donc il faut vidanger .cdlt
Si on se comprend bien , pour moi les raccords c'est ceci:
Reste à savoir si c'est un raccordement par cônes (les plus fiables)
les peintres des soucis ! des vrais brutes ! (sauf Paul-Bernard)
Oui daniel ce sont bien les raccords. Mais avant de les devisser que dois je faire ?
Avant toutes choses tombez la pression du circuit (voir plus haut)
Faites ce travail hors weekend au cas où un pièce viendrait à trépasser .
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 496
Bonjour Kako ,
Si l'opération vidange vous pose soucis et que les radiateurs ne nécessitent pas d'étre remis en peinture , vous pouvez assez facilement retapisser sans les démonter.
Cela nécessitera un peu d'habilité et de patience pour arriver a faire dépasser
un maximum de papier peint derrière le radiateur.
Cette opération n'est bien sur "non professionnelle " , mais je l'ai déjà mise en application avec de trés bons résultats , d'autant plus que d'aprés les photos de vos radiateurs l'arrière de vos radiateurs n'est pas visible.
Avec les anciens modéles de radiateurs ( qui laissaient apparaitre le mur) la
dépose était nécessaire , mais pour vous ça ne semble pas le cas.
Faite un essai sur une pièce et vous serez , suivant les résultats , toujours a temps de vous lancez dans l'opération vidange.
Merci je vais suivre vos conseils car j ai peur de m aventurer dans une situation a problemes lol
