Micro ondes qui se remet en route porte fermée
merlin45
Profil bloqué -
Profil bloqué -
bonjour,
il arrive parfois que lorsqu'il doit y avoir un peu de liquide ou de graisse restée dans mon micro ondes, celui-ci se remet en route tout seul, lorsque je referme la porte juste après avoir sorti le plat. Il faut que j'ouvre la porte pour qu'il s'arrête. Quel élément doit être nettoyé pour ne plus avoir ce problème. Serait-ce un signe de faiblesse sur un élément de ce micro ondes ?
Par avance merci pour votre aide.
- Faire tourner un micro onde à vide
- Micro onde qui tourne tout seul - Meilleures réponses
- Faire tourner micro onde a vide - Meilleures réponses
- Micro onde rouillé - Forum Electroménager
- Bouton micro onde samsung tourne dans le vide - Forum Electroménager
- Dysfontionnement bouton minuteur micro-ondes CANDY CMC 30D CS - Forum Electroménager
- Reglage heure micro onde electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Comment nettoyer un micro onde jauni - Forum Nettoyage
7 réponses
Bjr, seules les personnes habilitées sont en mesure d intervenir sur un micro-ondes dans un environnement protégé contre les chocs électriques
N intervenez jamais sur ce type d appareil si vous n êtes pas du métier il y a un risque sévère d électrocution même débranché. Sans compter que en cas de dommage corporel, vous engageriez votre responsabilité!
lenonpro
ah, on reconnait le professionnel...
Profil bloqué
lenonpro
Bah ! oui ca évite cela
Il y a 3 sécurités sur la fermeture de porte. Je doute fort que ce soit les ondes qui se mettent en route.
Si malgré mon avis c'est le cas, direction en urgence SAV risque de brûlures profondes.
Si le programme n'est pas terminé il peut repartir si le bouton de commande est trop sensible et à la vibration refait contact
Pour le moment vous n'avez pas à intervenir sur l'apparreil.
| la marque et le modèle |
bonjour,
si le programme est bien terminé à chaque fois.
Pour plus de précision ll s’agit d’un LG MC8090 et le problème se présent surtout lors d’une utilisation prolongée, supérieure à 4mn environ.
Cela est même arrivé une ou deux fois que le micro ondes redémarre porte ouverte.
Vous parlez de la ventilation de refroidissement pas de la fonction Micro-ondes. Dans ce cas c'est normal.
le magnétron ne peut en aucun cas fonctionner porte ouverte,
ceci est conçu et c'est la norme qui l'impose pour que cela ne puisse jamais se produire
je puis affirmer que si c'était le cas on en entendrai parler durant des années même en se nommant "Merlin"
bonsoir,
ok. Avez-vous dans ce une idée de cette mise en route alors qu’aucune touche n’est actionnée et que le programme est bien écoulé ?
Pour rappel cela arrive plus souvent lors d’une utilisation du micro ondes supérieure à 4mn.
Ce dysfonctionnement n’arrive pas souvent pour autant (2 ou 3 fois par mois).
merci.
merci.
