Prises de courant qui ne fonctionnent plus
Dyl7411
atlassaturn -
atlassaturn -
J ai besoin d aide pour de l electricité.
En utilisant plusieurs appareils en même temps dans mon nouvel appartement, les appareils branchés dans le salon ne fonctionnaient plus.
Il y 6 prises courant concernés.
Le disjoncteur est vieux (il s agit de plombs) mais tout est ok au niveau des branchements.
J ai trouvé la 1ere prise du circuit, je l ai ouverte, il y avait 2 "trucs" en plastiques qui faisaient la liaison entre les 4 fils bleus ensemble et les 4 fils rouges/noir de l autre ainsi qu un 3eme pour la terre.
Mon beau pere étant amateur d électricité, il a remplacé ces plastiques par des dominos et raccourcis certains fils étant dénudés.
Cela ne marche toujours pas alors que j ai essayé avec plusieurs plombs au cas où l un avait grillé.
Nous sommes quasi sûr que cela vient de cette prise mais je suis bien entendu ouvert à toute proposition...
Merci d avance pour l aide que vous pouvez m apporter.
- Prises de courant qui ne fonctionnent plus
- Symbole courant alternatif - Guide
- Four ne s'allume plus après coupure de courant ✓ - Forum Electroménager
- Disjoncteur ne saute pas mais plus de courant ✓ - Forum Electricité
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Four ne s'allume plus apres coupure de courant - Forum Electroménager
7 réponses
Ce plomb à un support voir les deux vis qui bloquent les fils sur ce support (arrivée et départ).
Vous me mettez le doute .
Il n'y a pas de plomb sur un disjoncteur, à moins que ce disjoncteur soit une version pour démarrage d'un moteur???
Dans ce cas contrôler en sortie de ce disjoncteur si le 220V est présent.
bonsoir il y a certainement un plomb de sauté donc vous regardez au niveau des cartouches 16A c est marqué dessus .vous en repéré une bonne et vous l,essayez sur chaque 16 A jusqu'a trouver celle de vos prises .cdlt
Il y a quelque chose de mal branché au niveau de votre prise bizard que les bleus ne soient pas ensemble et les rouge egalement
Sans voltmètre il sera difficile de trouver la panne. Pour une dizaine € vous devez en trouver dans le commerce.
Pour les non-électriciens il y à aussi ceci qui est d'un fonctionnement sûr :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#10
Pour ce qui est des"dominos" les fils doivent êtres introduits du même côté afin d'obtenir des connexions plus fiables sur du long terme:
Post#19:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121058887-raccorder-cuisiniere-electrique#19
Post#19:
Ce que vous aviez pour la connexion des fils (ces trucs en plastique) étaient certainement des Wago , c'est à dire des systèmes de connexion utilisés par les professionnels , qui ne nécessiteraient pas de serrage et seraient plus fiables mais sont surtout plus rapides de mise en œuvre . Avez vous vraiment essayé de refaire le cablage tel qu'il était avant en prenant soin au niveau des connexions ?
Je pense que le cablage de la PC ne sont pas bons..
