Vehicule c2 citroen
Résolu/Fermé
bonjouratous54
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur -
Bonjour a tous probleme sur une C2 hdi sensodrive 1 problème de démarrage travaillant dans une garage
fiat on possède une option sur la marque Citroën on arrive a enlever les défaut moteurs et elle démarre jenleve la connexion de la valise elle arrive a redémarrer plusieur fois et après 1/4h a nouveau panne plus de démarrage en plus je nest pas de vitesse qui passe la valise indique defaut U0103 Réseau calculateur de changement de vitesse ... pas de communication Default permanent et un aussi Défaut U1000 le Calculateur est muet pas d’émission de message Can Defaut permanent
merci a vous si une solution existe r
- U0103 citroen c4
- Écran citroën c4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c4 picasso boîte automatique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp citroen c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp allumé et perte de puissance citroën c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën c4 ne démarre plus même batterie pleine ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
