- Reparer mitigeur de douche
- Bouton mitigeur douche bloqué - Forum Plomberie
- Changer mitigeur cabine de douche - Forum Plomberie
- Filetage mitigeur douche - Forum Plomberie
- Retirer joint silicone douche - Guide
6 réponses
C'est la cartouche du robinet sur la photo ?
Si oui donc le corps du robinet est toujours en place. Sans l'outil prévu pour cela, il faudrait taper avec un tournevis plat et marteau en utilisant les encore de l'écrou visible sur la photo, mais il faudrait éviter car cela risque sérieusement de provoquer une fuite avant le robinet, voir de faire bouger, déceler la pièce battit sur laquelle est montée le robinet. Donc, en l'absence du matériel adéquat, le mieux serait changer tout le robinet ou appeler un plombier pour réparer ou changer.
Merci pour la réponse.
Après plus de recherche, c'est un speakman avec une clef spécifique.... Qui est introuvable.
En plus, le tartre a complètement bloqué le joint en cuivre donc pour l'instant je vais laisser fuir....
Type de robinet complètement inconnu de ma part je l'avoue. Je ne sais pas si vous allez trouver des pièces pour le réparer.
