Construction d'un petit garage
Jean-Yves -
J'habite dans l'ouest de la France dans le département de la Vienne. Je vais construire un petit garage pour abriter du petit matériel, remorque, bêtonière, tracteur tondeur, motoculteur, etc.) Le garage aura la dimension suivante : 4m de profondeur et 7m de façade avec une seule pente. Je vais le monter en parpaing de 20X20X50. Je vais faire des fondations de 80cm de profondeur et une semelle ferraillée avec des semelles symétriques de fondation 6 fils par 15X35, epaisseur de 40cm de bêton. Piliers aux 4 angles plus pilers intermédiaire sur les 2 murs de 7m. Et un pilier central au milieu du garage relié au semelles de derrière et de devant, pour supporter la poutre transversale.
Concernant la charpente quelles dimensions de poutre et de chevrons devrais-je mettre. Sachant que je mettrai de la tuile mécanique de la Romane canal.
Merci d'avance pour vous recommandations et conseils
Bonjour je mettrai des madriers de 225x75 tous les 2 metres et chevrons de 75x63 tous les 40 cm .
Attendez dautres reponses car je ne connais pas le poids de la tuile canal mais ça va pour de la tuile mécanique .cdlt
Si les poutres sont sur la longueur des 7 mètres il faut une panne au milieu
Prjla7
Merci Kidugen
Les tuiles pèsent 45kg au m2, il y en a douze. Oui en effet les poutres seront sur la longueur de 7m, mais comme le côté ne fera que 4m et comme les madriers doivent être espacés de 2 m, en fait il me faut 1 madrier de 7m, qui appuiera sur un pilier au milieu du garage. Au départ c'est le mur du fond, 2m plus loin c'est le madrier et 2m encore plus loin on tombe sur le mur de la façade.
Qu'est ce que vous en pensez?
D'avance merci
Bonjour vous pouvez mettre 2 bastaings en sablière en haut et en bas .Pour éviter le pilier jaurai mis une panne pour soutenir la poutre centrale ou un IPN . Cdlt
