Panne lave vaisselle whirlpool ADG 4624
cool5999 Messages postés 7 Statut Membre -
J ai un soucis avec mon lave vaisselle whirlpool ADG 4624 .
lorsque je le démarre il vide l'eau présente dedans et le re remplit légèrement de quelques centimètres
et il clignote 6 fois, après il s’arrête
j'ai vérifier l'électrovanne et je l'ai testé au multimètre ou j'ai 330 ohm
j'ai aussi contrôlé et nettoyer le filtre RAS filtre propre
j'ai même fais un reset avec la touche programme et la touche démarrer et rien n'y fait
pouvez vous m'aider SVP
il me reste aussi à contrôler l'interrupteur du débitmètre , mais je ne c pas si on peux le tester
au multimètre ?
6 réponses
Bernard1959 Messages postés 72 Statut Membre 17
donnez-nous la ref exacte qui commence par 854246... et pendant ce temps lisez ici :
https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees-electromenager/panne/lave-vaisselle/#etape-1
bonjour Bernard
voila le ref du lave vaisselle
Whirlpool adg 4624 et le numéro que tu demandes 8542 462 29020
j'ai déjà vérifier l'arrivée d'eau
nettoyer le capteur
l’électrovanne
merci ,
Commencez par contrôler
si le tuyau d'alimentation en eau n'est pas pincé
que le filtre qui se trouve à l'intérieur est propre
que le robinet est bien ouvert au maxi
bien nettoyer le capteur N° 583 0
vérifier la propreté du tuyau N° 7810
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Un rajout
La valeur de l'électrovanne est fausse elle doit faire environ 4.KΩ
bonjour stf
j'ai deja
j'ai vérifier tous les tuyaux et tout est ok
merci
j'ai même nettoyer le capteur N°583 0
a vue d’œil il est ok mais a vue d’œil seulement .je ne c pas si on peut le tester et comment
j'ai vérifier je me suis trompé j'ai 3kohm 200
Désolé si votre message est passé au travers des réponses.
Si owi est bon il reste le débitmètre (ILS) N° 616 2 qui ne détecte pas le passage de l'eau ou la roue ne tourne pas. Pour le contrôler il suffit de faire couler l'eau et voir si en ohmmètre ILS varie 1/0/1/0/1/0 si rien à changer.
Cordialement'.
bonjour ,et merci j'ai commander le CAPTEUR 583 0 OWI je ne sais pas comment le tester donc je le change
je dois le recevoir dans 48 heures je vous tien informé
merci pour vos commentaire
COOL5999
je reviens vers vous ,
je viens de changer l'interrupteur capteur de niveau d'eau optique
et j'ai toujours le même défaut il clignote 6 fois et il s’arrête
je vous redonne les symptômes de la panne
j'ai vérifier l'électrovanne et je l'ai testé au multimètre ou j'ai 3 kohm 300
j'ai changé CAPTEUR 583 0 OWI
voici les ref complete
wirlpool ADG 4624 8542 462 29020
MERCI TOUTES AIDE ET LA BIEN VENUE
A quoi sert mon message N° 8 au sujet de l'ILS (contact magnétique ????)
cool5999
bonjour , j'ai contrôlé L'ILS 616 2 est il est bon et en bon état et toujours le même défaut
cool5999
j'ai testé UNE 2eme FOIS EN OHMMETRE ES IL EST TOUJOURS OK l'ILS 616 2
En le faisant tourner il change bien d'état??? .
Si OK vérifier la propreté du répartiteur N° 750 0 et de son tuyau qui va à la cuve.
Le remplissage de la cuve est trop long, d'où le code.
cool5999
bonjour le répartiteur il est nickel et son tuyaux pareil
et maintenant a force de monter et remonter
je n'arrive plus a redémarre la machine le voyant arrêt clignote en continue 8 fois et je ne peux rien faire d'autre
je crois que je vais changer de lave vaisselle lol
Code 8 =OWI défectueux alors que vous venez de la changer. Vérifier les connexions OWI et platine.
Code 6 débit d'eau dans la machine. Vous avez tout vérifié du robinet au tuyau de la cuve.
A distance je ne peux en dire plus. Nous passons à coté du problème.
