Impossible de régler la température du nouveau mitigeur
Kiuvekas
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
J'ai changé de mitigeur thermo (Base, le moins cher) pour la douche et je m'en rend compte qu'il est impossible de régler la température correctement.
Quand il est sur 38, l'eau est toute froide. Quand je bouge vers le côté chaud, ça reste tout froid, jusqu'au moment quand j'atteint le maximum pour la température chaude, là ça devient trop chaud. Mais quand j'essaie de tourner doucement vers côté froid, ça reste trop chaud jusqu'à ce que le poignet est au maximum de la température froide. A ce moment, l'eau devient froid sec.
Je dois ajouter que j'ai installé le mitigeur correctement selon l'instruction mais j'ai réalisé que le fléxible sort du bas et avec le mitigeur precedent, le fléxible sortait du haut (y avait pas de souci de réglage), apparement car le tuyau gauche fait passe l'eau froide, ce qui est à mon avis pas tout à fait correcte. Donc, quand je dis que je tourne le poignet vers le côté chaud, en réalité c'est l'indicateur blue que j'augmente. Si j'installait de façon à ce que le fléxible sort du haut, je ne saurait voir l'indicateur on/off.
J'ai enlevé le poignet mais n'ai pas trouvé de système d'ajustement de la température. La petite roulette qui tourne à l'intérieur me semble être la même que je manipule quand je tourne le poignet. De toute façon, je n'ai pas su modifier quoi que ce soit.
Merci de bien vouloir me donner un coup de main
- Impossible de régler la température du nouveau mitigeur
- Comment regler la temperature du frigo - Guide
- Frigo valberg comment regler la temperature ✓ - Forum Electroménager
- Régler température frigo beko 1 à 5 - Forum Electroménager
- Pourquoi mon frigo Beko C42221D congèle les aliments frais ? - Forum Electroménager
- Regler temperature frigo haier americain - Forum Electroménager
