Differentiel qui saute
merveillesdumonde
merveillesdumonde -
merveillesdumonde -
sur le même differentiel j'ai le chauffe-eau,les volets roulants,le four,la sonnette,la vmc.
mon problème est le suivant:
le differentiel saute lorsque le contacteur jour/nuit du chauffe-eau se déclenche à 22h30.
ce qui coupe tout le reste y compris les volets roulants que je ne peux pas descendre surtout pour la nuit.
j'ai donc coupé le chauffe-eau pour descendre les V R.
Mais hier soir le contacteur a bien fonctionné et le differentiel n'a pas sauté;seulement dans la nuit il a sauté car ce matin les volets roulants étaient bloqués;
Alors d'ou peut provenir cette panne?j'ai le compteur Linky depuis janvier de cette annèe et jusqu' a cette semaine tout fonctionnait correctement.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour la réponse que vous me donnerez.
Qu'en pensez-vous?
- Chauffe eau disjoncteur saute
- Disjoncteur chauffe-eau marche forcée - Forum Electricité
- Disjoncteur saute sans rien de branché ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur ne saute pas mais plus de courant - Forum Electricité
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur armé sans électricité - Forum Electricité
Le principe d'une panne, c'est qu'avant la panne cela fonctionnait bien et lorsque la panne survient, cela ne marche plus correctement.
Si cela se passe lorsque le chauffe-eau est en route, c'est que vous avez un petit défaut d'isolement au niveau du chauffe-eau (peut être un problème intermittent sur une résistance).
Mettez le en marche forcée en journée, pour voir si vous constatez le même problème.
merveillesdumonde
merci pour le mail,j'ai déjà essayé en marche forcèe et ça ne tenait pas,alors j'essaie maintenant de couper un appareil chaque jour et voir à 22h30 si le differentiel coupe au moment du passage en jour/nuit;peut-être en éliminant on verra ce qui se passe.
Il serait bien de démonter le carter qui se trouve dessous, je suppose, et voir si votre appareil ne fuit pas.
Fuite d'eau = fuite électrique= différentiel qui saute.
Il est fort probable que votre chauffe-eau soit en cause , précisez le modèle afin de savoir de quel genre de résistance il s'agit .
Cdlt,
Cdlt,
J'ai testé une nouvelle façon,j'ai coupé tous les appareils groupés sur le differentiel et j'ai mis le contacteur en auto pour la nuit dernière,et bien le chauffe eau a fonctionné et rien n'a sauté;c'est une histoire de fou,je n'y comprends plus rien,alors ce soir je vais remettre un seul appareil avec le chauffe eau et on va voir.....
