Fixer poteaux d escalier dans MAP
Lory02 Messages postés 13 Statut Membre -
Bonjour, je souhaite sécuriser mon escalier béton qui est ouvert d'un côté. Les plaquistes à l époque mon posé un bout de placo le long du bord d escalier, (pour faire plus joli selons eux) mais au lieu de le coller contre les marches béton ils ont bourré de map sur 8/10cm donc j ai des marches d environs 80cm en béton + env 8-10 cm de map. Ma question : est ce que je peux fixer mes poteaux (base carré donc 4 point d ancrage) directement dans le map ou alors 2 point d ancrage dans le map et 2 dans l escalier béton. Ou ça ne tiendra pas c'est pour un gain de Place et de sécurité ? J espère que vous comprenez car je n ai pas de photo sur moi pour illustrer.
Merci par avance pour vos conseils
6 réponses
Personnellement, je ne me risquerais pas à fixer quoi que ce soit dans du MAP !
Essayez d'y mettre une cheville, et vous comprendrez...
Alors pour une rambarde de sécurité, ce serait à mon avis beaucoup trop risqué.
Retirez toute cette bande de MAP, et fixez directement contre et dans le béton.
Cdt
Merci pour votre réponse. Malheureusement collé au map il y a toute une longueur de placo qui englobe le dessous d escalier. Du coup si je fais sauter le map je fait sauter aussi tout le placo. ????
Bonjour vous pouvez peut etre le sceller sur le coté ?
Quelqu'un m'avait soumis cette option mais il faudrait forer assez profond (et pour y mettre des chevilles chimiques) mais nous ne sommes pas outillés pour ce genre d opération malheureusement et j ai maintenant acheté les poteaux à fixer au sol. Mais merci à vous
bonsoir une photo permettrait de voir votre escalier car si un jour vous devez l'habiller il faudrait enlever le map
Voici l escalier. Un ragréage à été fait par dessus le béton brut.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Même avis que KIDUGUEN et gt.55,il faudrait aller chercher le béton sur le côté.
Car, fixer une rambarde de sécurité sur une partie rajoutée, donc non solidaire de cet escalier, c'est juste un jour partir avec.
Faites rectifier vos poteaux si la platine est déjà soudée, et le matériel il faut investir un peu quand on veut bricoler. Une perceuse à percussion ne coupe pas une fortune et elle servira toujours, les forêts longs aussi ainsi qu'une pompe à silicone qui fait aussi les cartouches de résine chimique.
Soit réctifier et investir, soit, un jour c'est l'accident assuré.
Merci à vous
Merci. En fait ce sont ces poteaux là que j'ai pris. A visser sur le côté de la marche du coup je m étais dit que si j en fixais 2 dans le béton et 2 dans le'map (poteau à cheval sur le super béton et map) que j y gagnerais en place dans l escalier mais à priori on ne peut pas fixer dans le map ????.
La platine a plat n'est pas adaptée pour la fixer sur le côté de l'escalier. Ce poteau est conçu pour être fixé sur un support de niveau.
C'est un tube métal ?
Quel dimension au carré, 40 mm par 40 mm ?
Si tel est le cas, enlever la platine et le fixer sur le côté de l'escalier après l'avoir percé, et bien sûr percer dans le map et aller chercher le béton.
C est en acier en un seul morceau et le pied carré fait 10cmX10cm
En acier.. Tube ?
Quelles dimensions ?
Le pied carré, (platine), n'est pas adapté pour aller sur le côté.
l'idée du bricolo
fixer une platine support dans cette idée
ou equivalent
OK. La platine serait le long de la contre marche si je comprends bien
Bonjour : on peut également poser des chevrons debout scellés en haut et en bas et qui touche l'escalier .cdlt
Non car dessous il y a une ouverture qui donne accès sous l escalier C est un rangement. Mais merci à vous pour l idée
