Problème Lave Linge Faure FWF3128
Max59 -
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
lorsque je mets en route le programme et que j'appuie sur le démarrage, celui se vide et le bouton fin s'allume.
je ne comprends pas le problème,
j'ai remarqué que la porte ne se verrouille plus, j'ai commencé la pièce.
j'ai essayé de mettre un cavalier à la place mais rien n'y fait.
pouvez vous m'aider?
d'avance merci.
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 985
Sécurité porte à changer N° 7 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cavalier à la place de quoi ????? Rien de tel pour cramer la platine.
Max59
Merci beaucoup pour la réponse
Je commande à pièce et vous tiens informé du résultat
La platine correspond à quoi?
Avez vous le schéma électrique?
la platine porte le N° 587
le plan électronique n'est pas diffusé aux particuliers.
max59
bonjour stp_jpd87,
encore merci, désolé pour mon retour tardif!!
je viens de recevoir la pièce en question, par contre j'ai oublié de prendre en photo le branchement de celui-ci.
pouvez vous me confirmer le branchement, j'ai mis le fil orange sur le numéro 1, le fil gris sur le numéro 2 et le fil noir sur le numéro 3 ( par déduction).
merci beaucoup pour votre patience et votre aide
cordialement.
Désolé pas de plan pour votre modèle
Avez-vous deux fils plus gros ??
max59
bonjour,
effectivement, le fil orange et le fil gris.
y a t il une tension en permanence sur un des fils?
le fil noir est ce bien le neutre?
peut on vérifier le conductivité sur le verrouilleur?
merci pour votre aide !!
Je ne suis pas favorable à faire des essais de branchements sur la sécurité porte car si erreur c'est la platine à changer..
Soit vous posez la question où vous avez acheté la sécurite avec marque et modèle il devrait avoir les couleurs
Soit à vos risques vous branchez les deux gros fils entre 1 et 3 et le petit fil en deux.
Mais attention les N° que je donne ne sont pas forcément ceux de la sécurité
1/3 = contact seul tout ou rien
1/2 = à la fermeture une valeur de résistance, au repos rien
2/3= résistance seule peut importe la position de l'inter.
