Pas de fin de course Bubendorff
michel
s -
s -
Bonjour, j'ai des volets bubendorf a commande filaire
s/n 08 481983 001 005 87
le changement du condo de demarrage (6µf) a résolu le pb des montees ou descentes saccadées.
Par contre le moteur en butee haute ou basse ne s’arrête pas et reste sous tension. Il faut re appuyer sur la cde pour stopper le moteur.
les interrupteurs FG 1.0 sont ils défectueux (pas de détection du pic de courant au blocage) ?
Ou le moteur n'enverrait pas d'info a la cde ?
je remarque aussi que tous mes interupteurs (8) chauffent en permanence et au démontage tous ont une résistance cms qui chauffe exagérément car elle fait brunir le plastique abs blanc ...voire le CI qui est noirci ! s'agit 'il d'un problème de conception ?
merci pour votre aide
- Bubendorff fin de course
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Idiamant bubendorff problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage fin de course volet roulant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réglage fin de course volet roulant somfy filaire sans vis de réglage ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage volet roulant sans bouton jaune et rouge - Forum Bricolage / outillage
j'aimerais comprendre,
il n'y a pas de fin de course mecaniques sur ce moteur (que j'ai demonté completement) , donc la detection ne peut se faire que par un signal envoyé par le moteur ?
quel est ce signal ?
une surintensité au blocage ? detectée par le fg01 ?
bref j'aimerais avoir un avis technique sur le fonctionnement de cette motorisation car si le moteur monte et descend correctement, pourquoi n'enverrait il pas ce signal en butée ?
j'ai demonté la bete , c'est un moteur asynchrone sans aucune piece d'usure, si l'enroulement est correct, et que le capteur de temperature (securité) n'est pas hsil n'y a rien d'autre qui peut mourir.. 2 paliers bronze un reducteur epicycloidal avec 3 pignons plastiques et c'est tout
donc je repose la meme question :
quel est le signal envoyé par le moteur en fin de course ?
Quel est le principe ?
qui aurait une idée ?
