Probleme differentiel
alex_4318 Messages postés 8 Statut Membre -
Je cherche de l aide pour résoudre mon problème :
En PJ une photo de mon tableau électrique :
en aout de cette année mon différentiel c est mis a saute de façon aléatoire (aucun nouveau appareil ou branchement effectué)
J ai pu identifier la ligne qui pose le problème, il s agit du du disjoncteur "lumiere cuisine salle de bains" sur lequel est egalement brancher :
Les volets roulants de la cuisine
Les volets roulant de la salle de bains
la prise electrique exterieur
le store banne
J ai débranché les plafonnier, enlevé les transfo, débrancher les volets roulant, debranché le store banne et la prise électrique exterieur
Meme un fois l ensemble de tout ces appareils débranchés le differentiel à continué à sauter de façon aléatoire
j ai ouvert le tableau électrique et je me suis aperçu que sur le disjoncteur "lumiere cuisine salle de bain" la phase et le neutre était inversé , j ai remis les fils dans le bon ordre, j ai reserré dans le tableau un fil de terre qui était mal serré, et miracle tout est rentré dans l ordre pendant 1 mois ......
Depuis hier soir le problème recommence, toujours le même soucis avec le même interrupteur "lumière cuisine salle de bain"
Si quelqu'un a une piste je suis preneur .......
Merci de vos reponses
7 réponses
Il y a 2 raisons a ce que votre ID lache.
Soit il est fatigué et ne tiens plus, soit vous avez une perte a la terre aléatoire.
La premiere solution serait la plus simple, mais j'y crois qu'à moitié
comment puis je faire pour identifier cette perte à la la terre aléatoire ?
La est tout le probleme. Il y a tellement de raisons differentes.
Il faut faire des mesures avec un megometre qui va determiner la capacite des isolements.
Souvent sans que ce soit une généralité, dans les maisons avec cloisons en placostyl, il y a usure des isolant sur les rails placo, par manque de gainage.
Quel age a votre installation t avec vous du placostyl ?
alex_4318 Messages postés 8 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
l immeuble a environ 15 ans, aucune idée pour le placostyl, par contre d apres ce que j ai pu voir l installation est une "araignée" tout passe par le plafond
Si limmeuble a 15 ans cest relativement recent.
Vous avez donc un aapreil qui a des fuites aleatoires a la terre ou votre ID qui par moment deconne.
ID j ai un doute parce que quand le disjoncteur lumiere cuisine salle de bain est en bas je n ai plus aucun probleme
Débrancher la prise extérieure de la boite de dérivation et attendre pour voir . Ces prises aiment bien l'humidité.
c est déjà fait, j ai débrancher l ensemble des appareils sur cette ligne et le différentiel à sauté après environ 2 h .........
KIDUGUEN
Bonjour tout part de ce disjoncteur modulaire mais a un endroit il doit y avoir une boite de dérivation pour tout dispatcher .Cdlt
cette boite de dérivation est dans le plafonnier de la cuisine.
Alors vous repérez les cables et vous débranchez une terre vous faites un essai si ce n'est pas bon vous rebranchez et vous en essayez une autre ainsi de suite
d accord je vais essayer ça ce soir et je viendrais poster mon retour d investigation :)
N'avez-vous pas des insectes ou autre rongeur qui auraient pu squatter une boîte de connexion .
Les défauts de terre sont très difficiles à détecter si vous ne disposez du matériel .
Cdlt,
la première fois quand j ai tout débrancher et tout déconnecter pas de traces d insectes t ou de rongeur
