Machine à laver wirpool
Martine -
Ma machine indique le code F13 j’ai remplacer le système de verrouillage de porte elle a bien fonctionné pendant 15 jours et elle
Recommence à indiquer le même code F13 et ne veux plus fonctionner
Pourriez-vous m’aider?
Code panne F13 ou 13 clignotements du voyant:Système de détection de régénération automatique défectueux.
Pas de référence pas de vue éclatée.
Martine
Merci pour votre réponse voici la référence qui est sur la machine’ wirpool 7kg A++1400 rpm WHI74OU
Pouvez-vous m’expliquer d’avantage?
En vous remerciant
Difficulté à trouver ce produit, normal il est Belge donc, pas de vue éclatée.
Certainement l'électrovanne défectueuse N° 575 0 Voir sur cette Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
vue française.
Martine
Je vous remercie je vais essayer cela bonne soirée à vous
Titine4450 Messages postés 1 Statut Membre
J’ai bien remplacé l’electrovane mais elle se met tjrs en sécurité avec le même code F13 elle prend l’eau quelques secondes puis se met en sécurité
Pouvez vous m’ader?
Avez-vous fait un reset sur maintien du bouton départ 10s ??
Difficile à dire si ce code vient de la génération surtout au départ du remplissage. Mais tout dépend du programme de l'électronique.
Je penserais plus à un problème de débitmètre . N° 616 2 qui détecte l'entrée d'eau
Vérifier que l'hélice du répartiteur tourne, que le contact (ILS) N 616 2 donne une information 1/0/1/0/1/0 etc, quand la roue tourne.
