Lave vaisselle BRANDT
Saadia -
Mon lave-vaisselle Brandt affiche E4 ,il reste de l'eau à l'intérieur ,mais il doit y avoir aussi une fuite et il émet un bip sonore .j'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour remédier au problème. Merdi d'avance pour vos réponses
papy35
Faites cette OP
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
la marque et le modèle
" " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
La modération.
