Electricité Garage Neuf
lex436
Lex436 -
Lex436 -
Bonjour a toutes et à tous,
Avant toutes choses je me présente je suis Alexandre j'ai 25 ans et je vis actuellement dans la Loire, tout proche de Saint-Etienne.
Je suis nouveau propriétaire d'une maison, et j'ai des travaux d'électricité à faire, et étant novice sur le sujet je vous demande votre aide.
Ma maison est aux normes, sur mon terrain j'ai un petit cagibis (annexe) déjà raccordé à l’électricité via la maison, avec un nouveau tableau, des prises et de l’éclairage.
Je viens récemment de faire construire un garage à environ 10m de ce cagibis, et j'aimerai le raccorder à l’électricité déjà présente dans ce cagibis.
La gaine entre le cagibis et le garage est déjà tirée, il reste juste à passer les câbles à l’intérieur.
J'aimerais savoir comment raccorder le tout, avec un nouveau tableau dans le garage, pour alimenter des prises, de l'éclairage et le moteur de ma porte de garage. Et quel matériel j'aurai besoin.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
- Disjoncteur pour porte de garage
- Fil bleu électricité - Guide
- En électricité - Guide
- Peindre parpaing garage - Guide
- Isolation sol garage - Forum Isolation
- Électricité dans l'eau ✓ - Forum Electricité
12 réponses
Bjr
Pouvez vous nous mettre une photo du tableau de votre cagjbis
Photo nette et detaillee.
Couvercle retiré
Couvercle retiré
Pour un tableau dans le garage vous avez 2 options (je vous donne 2 schémas. Le départ est depuis un grand tableau, mais c'est le même principe avec un petit tableau, il faut imaginer qu'il n'y a qu'une rangée)
1/ Vous utilisez le même interrupteur différentiel pour les 2 petits tableaux.
- vous mettez un disjoncteur 32A maxi au bout de la rangée actuelle (vous changez les peignes par des plus longs)
- vous faites une liaison en 3G6² en partant du disjoncteur 32A
- vous mettez un interrupteur sectionneur 32A mini en tête du tableau garage
- vous mettez les disjoncteurs nécessaires aux circuits du garage
2/ Vous utilisez un interrupteur différentiel différent pour chaque tableau (ce qui les rend indépendants)
- vous alimentez un disjoncteur 32A maxi en 3G6² en partant du dessus de l'interrupteur différentiel existant (il faudrait une photo où on voit mieux les câbles au dessus pour être certain du sens de raccordement)
- vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 40A en tête du tableau du garage
Les deux solutions vous autoriseront 7kW dans le tableau garage, mais peut être que c'est plus limité que cela au départ du câble vers le petit tableau.
J'ai une préférence pour la seconde solution
On peut baisser la puissance disponible, par exemple en mettant à la place du 3G6² disj 32A :
- 3G4² disj 25A pour 5,5kW maxi (mais matériel dispo uniquement dans les magasin pros)
- 3G2,5² disj 20A pour 4,5kW maxi (mais peu évolutif)
Pensez bien aux usages futurs, par exemple recharge de véhicule électrique.
Bonjour il faudrait regarder la section des fils qui alimentent le 1er tableau .Cdlt
Oui c'est pourquoi j'ai mis un ? sur le schéma.
Sur les photos, on voit qu'elle est plus grosse que les fils en sortie.
En particulier sur le bornier de terre on voit qu'il y a 3 sections différentes et que l'écart est important avec le gros fil d'arrivée, donc je parierais sur un 6² (avec du 4² ce serait moins remarquable).
Merci à tous pour toutes vos réponses !
Alors en gros il me faut soit un tableau pré équipe soit un tableau nu avec les éléments que vous m’avez dit. Plus un disjoncteur 32A sur mon tableau du cagibis.
Du câble rigide 3G6mm2 et du câble 1,5 mm2 suffira pour tout le reste ?
Un disjoncteur 16A suffira pour la porte de Garage ?
Merci encore !
Merci encore !
10A autorise 2300W
16A autorise 3500W
Un moteur de porte de garage ne dépasse guère 500W, donc les deux sont très largement suffisants pour une porte de garage.
6² et 1,5² conviendront très bien pour l'usage décrit
Ne pas oublier de faire la photo vue de dessus, du tableau.
Je ne suis pas du tout certain de la manière dont c'est raccordé actuellement et peut être du coup que mes schémas ne sont pas bons.
16A autorise 3500W
