Frigo américain SAMSUNG RS h7g NBC
Fredvr
Fredvr -
Fredvr -
Bonsoir J'ai un frigo américain qui signale le code erreur 23 quand je le débranche je leur branche 15 secondes plus tard faire un reset au niveau sur la platine il refroidit (au passage il ne fait plus de glaçons )puis revient la température ambiante quelques temps après apparemment c'est le ventilateur
- Frigo américain SAMSUNG RS h7g NBC
- Temperature frigo americain - Guide
- Frigo américain samsung qui fait disjoncter différentiel ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung les glaçons ne tombent plus - Forum Electroménager
Avant toute intervention :
Bonjour stf_jpd87 merci pour l'info j'ai fait ce que vous m'aviez conseillé et le résultat est toujours le même toujours pas de glaçons il va refroidir un certain temps et revenir à température ambiante j'ai démonter le carter via tuto sur internet et donc accès a la résistance de dégivrage dois-je me préparer à l' remplacer
j'ai vu sur un autre forum il y avait un boîtier à l'arrière du frigo en bas à droite qui s'occupait aussi des glaçons a-t-il une influence sur la température et notamment ce problème en particulier
Pour le code 23 =Erreur du ventilateur du condenseur. avez-vous un ventilateur cote compresseur ??
Je n'arrive pas à interpréter ce code ??? Désolé.
Oui côté compresseur j'ai un ventilateur que j'ai changé car pensant qu'il était défectueux je l'ai commandé et remplacé après avoir attendu 24 heures débrancher portes ouvertes et réaliser un reset sur frigo le problème persiste toujours et je voulais savoir comment déterminer quelle résistance de dégivrage va les changer celui du côté congélateur ou celui côté réfrigérant
