Probleme de chape exterieur
herve_1633 Messages postés 5 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Je voudrais refaire une chape bèton a l exterieur de ma maison , sur un passage qui sera trés peu emprunté , on marchera dessus de temps en temps .
je ne sais pas si il faut refaire une chape au mortier dessus l'ancienne , un ragréage fibré autolissant , un surfacage epoxy ,enfin je suis un peu perdu meme beaucoup .Tout ce que je veux pas c est la détruire et refaire une chape , je suis seul et ca sera pas possible.
La chape actuelle à 30 ans , elle est fissurée , des bouts s effritent , elle a du etre mise sans hérisson directement sur la terre je pense mais elle tient encore le coup, meme si sur les bords exterieurs elle se casse un peu, du au manque d'épaisseur.
j attends vos conseils car parmis vous il doit y avoir de très bons bricoleurs , je me repète pas de destruction , uniquement de la renovation si c est possible.
je vous souhaite une excellente journée
10 réponses
Bjr
Ne pas confondre une chape qui est en ciment ( mortier) et une dalle qui est beton
Le probleme de pas vouloir casser est que vous allez alourdir encoe plus et votre dalle d'en dessous va en core plus se fissurer.
Et si elle se fissure, celle d'au dessus aussi.
Donc il va falloir ferailler le tout et il faut une bonne epaisseur + un primaire daccrochage pour qur les 2 se tiennent.
Mais le mieux serait de virer celle existante
Merci pour vos commentaires , je pense faire un tapis de Pierre en espérant que cela tienne , vous en pensez quoi ?
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Même avis que stf_frmu ci dessus.
Je rajoute, que refaire une dalle dessus ne règlera pas le problème de l'affaissement du sol qui a généré le fissurage de cette dalle. Si ça s'affaisse le poids en plus fera que la terre continuera à "descendre" donc ça continuera à bouger, donc fissure assurées sur la nouvelle dalle.
Peut-être possible de parer à cela, mais il faudrait faire une dalle dessus assez conséquente en épaisseur mais est-ce possible. Pouvez vous monter de 15 à 20 cm ? Si oui, c'est cela qu'il faudrait faire en divisant cette longue terrasse par des joints de dilatation.
"un tapis de pierre". Ou ? Comment ? Pourquoi faire ?
Soyez un peu plus explicite. Et, répondre à nos questions. Pouvez vous remonter sans problème et jusqu'à combien de cm ?
Mais tout rafistolage à la légère sur cette dalle existante, sera une perte d'argent.
Bonjour: oui je peux remonter une dalle sur l existante de 15 cm avec ferraillage mais j avais aussi dans l idée de recouvrir la dalle ancienne avec un tapis de Pierre résineux de 3 cm afin de cacher ses défauts , est ce que ma dalle existante risque encore de bouger et fissurer mon tapis de Pierre je suis désolé de mal m exprimer mais j espère que ces informations vous seront utile pour réponses bonne soirée
Un tapis de pierre ne resoudra pas le probleme de la fragilite de la dalle du dessous. Donc le probleme reste inchangé
Il nous est impossible de vous dire si votre dalle peut supporter le poids de ce que vous voulez mettre dessus alors quelle a eja du mal a supporter son propre poids surement du a laffaissement d 'en dessous
Mais si sur votre dalle existante vous faites une dalle beton bien ferailler dans les regles de l'art, cela devrait aller.
Si voud empierrer vous diminuer lepaiisseir du beton et donc fragiliser la dalle
Le problème est de retrouver une bonne assise, ce que votre sol n'a plus puisque la dalle existante à cassée. Le terrain a bougé, peut-être dû à des infiltrations d'eau pluviale à cet endroit là. Donc rebâtir dessus, c'est batir sur une base fragile. Charger dessus n'arrangera rien. Faire un tapis de pierre de 3 cm d'épaisseur, il fissuera au gré du bon vouloir du sol qui continuera à bouger probablement, à se tasser avec une charge qui ne se suffira pas à elle même pour sa bonne tenue.
Reste à sovir également comment à été rëalisée cette dalle.
Je vous remercie vraiment pour vos explications je vais voir ce q.ue je vais faire mais j ai bien compris qu il faudrait refaire une dalle béton épaisse avec ferraille en tout cas merci pour vos commentaire bonne soirée
Pensez quand vous allez refaire votre dalle et la ferailler a bien ancrer vootre dalle a la maison
Vous n'avez pas répondu à une question : quelle est la longueur de cette dalle ?
4 x 3 metres
Bonsoir a tous en cassant l'existant ça peut faire du remblais sous l'autre et regardez comment est le dessous .
4 × 3 mètres ??
Ce n'est pas ce qui voit sur la photo..
C'est tout en longueur, et il y a bien 8 mètres au moins, plus ce qu'il y a encore en arrière pas prit par la photo.
