Four ITIMAT 60 L
Hakim -
Bonjour ,
J'ai un four ITIMAT acheté l'été dernier , depuis une semaine le bas et le haut chauffent correctement séparément mais lorsqu'ils sont tout les deux allumés , le four s'éteint et s'allume tout seul .
Merci de me renseigner si possible sur l'origine de ce problème .
Cordialement ,
6 réponses
Marque ???
Au bout de combien de temps après allumage il fait ce problème??
Vérifier la prise murale, le branchement du câble électrique derrière, en dernier recours le commutateur du four. Certainement un faux contact en haute consommation;
Primero
Four tout neuf , première utilisation = même problème !!!!????
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978 > Primero
Bonsoir Primero
Contrôler le serrage des vis du disjoncteur, des vis de la connexion murale, et du branchement coté  four.
SI rien ne pas toucher le four. Neuf faire intervenir le SAV
Hakim
Merci pour votre réponse
Znfati
Le four s’éteint et s allume tout seul, tout simplement c est le thermostat qui fonctionne comme ça comme le fer à repasser, une chose normale, qd le four se réchauffe et atteint le degré fixé,le thermostat arrête la charge d électricité pour économiser cette dernière, et qd la chaleur baisse , le thermostat reprend le réchauffement
Bonsoir Znfati
Votre explication est correcte mais ce problème se produit aussi bien sur la résistance du haut que celle du bas car le thermostat est dans le four et non sur la résistance.
Dans le cas donné c'est le four qui s'éteint? Pas le voyant de chauffe. Du moins d'après  ce qui était expliqué. .
Ben
 j’ai eu une mauvaise expérience avec mon four de marque itimat . Je l’ai branché à une rallonge et lorsque j’ai activé le commutateur de la prise, un bouton du four a explosé avec des étincelles et le courant électrique de mon appartement a arrêté de fonctionner. Je voulais savoir si c’est prudent de garder ce four même si il continue de fonctionner ? Merci.
Bonjour Ben
D'après vos explications il semblerait que le commutateur soit charbonné et de ce fait en court circuit. A ce stade il ne faut pas le remettre en route mais le dépanner.
Si suite il me faut impérativement la référence constructeur du four pour connaitre sa conception.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
polo ce sont des mini fours pied de gamme a moins de 80€ il y en a des quantités en vente en occasion  voir a 20€.30€ 40€ dépanner c'est a mettre en déchetterie (pas de sav en principe)
