Conseille pour mettre de l'eau dans surpresseur ennerger
guytou85200 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, a tous , je viens d’acheté un
Surpresseur 1100 W débit 3600 L/h d'une capacité de 50 L - ENERGER, je n'ai pas la doc technique pour remplir la cuve d'eau!!
je vous remercie d'avance pour vos conseille cordialement Guy
Bjr
Et vous n'avez pas la possibilité de contacter le magasin pour avoir la doc ou au moins une copie ?
bin non j'ai acheté en occasion , si j'avais la doc je n'aurais pas faite la demande mais la personne qui me la vendue lui la perdue , voila mon problème si vous l'avez vous ce serait gentil de me donner l'info , cordialement Guy
ce n'est pas la cuve mais le "corps de pompe " que vous devez remplir d'eau
souvent une grosse vis sur le dessus de la pompe
sinon:
https://www.youtube.com/watch?v=-bgfDD9LZRM
ha ok j'ai fait cela mes sa tourne et remplie pas vite , je me suis demandé si ces normal , je vous remercie beaucoup très sympa a vous cordialement Guy
Vous pompez l'eau dans un puits,? quelle profondeur surface de l'eau, distance, Nombre de coudes ??
vous avez un filtre et un clapet anti-retour départ.
Avez-vous contrôlé la pression d'air de la cuve ??
Ce modèle ?
ces dans un récupérateur d'eau de pluie de 7 000 litres il a 4 mètres de la maison et la profondeur 2.50 il ni a aucun coude a l'entré a la sortie oui un seul
alors pas de clapet antie retour pour le moment je voulais simplement mettre de l'eau dans le réservoir
control de pression oui 1bart 1/2 de pression a la cuve
je pense que je devrais mettre un clapet effectivement mes je les fait tournée mes sa remplie pas la cuve et peur de fligé la pompe a vide comme cela
si vous avez des conseille a me donner je suis preneur je vous remercie bien , cordialement Guy
lorsque c'est possible ;pour amorcer ;je fais faire un mouvement de va et viens au tuyau d'aspiration , ce qui as pour effet de faire monter l'eau grâce à la crépine
haok je vais en acheté une alors , mais auto-amorçage alors !! merci pour vos conseille
Clapet anti-retour impératif, même avant la crépine.
ok merci je vais faire cela vous tiens informé bonne journée a vous cordialement Guy
