Radiateurs loin du thermostat ne chauffent pas Hager ek 520
Rovalel Messages postés 2 Statut Membre -
J' ai un thermostat Hager ek 520 relié à une chaudière à fioul.
Si je le programme sur 21ou 22 par exemple, les radiateurs proches du thermostat ne chauffent pas car un poêle est proche et chauffe beaucoup donc c est normal mais les pièces loin du thermostat et du poêle ne chauffent pas non plus et il y a 15 dans les deux pièces...
Pourquoi ?
Merci d avance
Bonjour si le poêle chzuffe la pièce le thermostat coupe la chaudière et donc plus de chauffage .il faut deplacer votre thermostat le mettre dans une autre pièce .
D accord. Merci beaucoup
