Fixation rail placo sur poutres
JojoLasticot
Je veux faire une cloison murale en placo dans une cave et je dois donc fixer pour commencer 2 rails, un en bas et un en haut. En bas pas de souci, il sera chevillé sur une dalle en béton. En haut je n'ai pas de plafond, juste des poutres perpendiculaires à la longueur de ma future cloison, qui sont à une 10aine de cm de hauteur par rapport à l'emplacement du futur rail. Je ne sais pas comment poser ce rail 10 cm sous ces poutres. Est-ce qu'un modèle de suspentes le permettrait ? Toutes celles que je vois sont faites pour fixer des fourrures de placo pour plafond, pas des rails pour paroi murale. Sinon existe-t-il une autre solution plus adaptée ? D'avance merci.
- Fixer rail sur poutre bois
- Fixation rail placo sur ipn - Meilleures réponses
- Fixation rail placo sur poutrelle béton - Meilleures réponses
- Fixer rail placo au sol sans percer ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Fixer rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Poutre porteuse qui fissure de plus en plus - Forum Charpente, toiture, combles
- Fixer rail porte coulissante sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
