Miele GI1230 SCI fait disjoncter le différentiel au départ du lavage
Richard
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Miele GI1230 SCI depuis une dizaine d'année. C'est la première panne que j'ai avec cet appareil. Le différentiel disjoncte au moment du lavage. Lors de la mise en route, le VL se vide, se remplis à nouveau, et commence son cycle. Au moment de faire le lavage, elle disjoncte. J'ai essayé en programmation lavage rapide et prélavage, et j'obtiens le même résultat. J'ai effectué contrôler chaque organe : la résistance (25 ohms), le condensateur, le pressostat, les électrovannes, le relais, le chemin de connexion. Tout semble être correcte. J'ai shunter la résistance : toujours le même problème. J'ai shunter le pressostat mais message d'erreur. Comment dois-je m'y prendre pour trouver l'organe qui me fait défaut, car j'ai une fuite de courant mais je ne vois pas où elle peut se trouver. Merci par avance de votre aide. Richard
- Volet roulant fait disjoncter
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Divers bricolage et travaux
- Lame volet roulant deboité - Forum Divers bricolage et travaux
- Réparer ressort enrouleur volet roulant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Volet roulant qui descend tout seul - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
Afin d'éliminer le doute, débranchez la résistance (les deux cosses à chaque extrémité) puis retentez un essais.
Cdlt,
Cdlt,
Etant donné que c'est un lave vaiselle avez vous vérifié le passage de fils porte machine
Afin de bien se comprendre, qu'entendez-vous par "shunter" Car shunter un contact , cela peut se concevoir .
Mais shunter une résistance , va vous faire un beau court-circuit .
re,
a mon avis il faut voir le séquenceur situé sur la pompe de cyclage
(moteur qui alterne la distribution entre le bras inférieur et supérieur
comme ces pompes ont un point faible a ce niveau
je n'en serai pas surpris
faites attention aux termes que vous employez car dire shunt au lieu de déconnexion
cela se fait poser de sacrées questions
et surtout rend le diagnostic guère crédible
Bonsoir richard 31, merci encore pour ces précisions. Il est vrai que les bons mots employés permettent un meilleur diagnostic. Sinon à quoi ressemble le séquenceur que vous me parler? Merci cdlt
Bonsoir à tous, la panne est trouvée. Joint théorique défectueux de l’electrovanne de chambre d’eau supérieure. Petite fuite qui faisait disjoncter. En attendant nouveau joint thorique, j’en ai placé un plus petit derrière pour pousser le joint d’origine. Pour l’instant essai concluant. Merci à tous de votre aide bien utile. Bonne soirée. Richard 92320
