Hotte De Dietrisch DHG589XP11-Carte Brandt 08080721 tous les voyants clignotent
pascal
Gepi29 -
Gepi29 -
J'ai résolu ma panne grâce à un forum similaire (sur ce site) datant de juin 2018 sur les pannes de hotte de Dietrich DHD549XE1
Sur mon modèle De Dietrisch DHG589XP1 avec une carte électronique de puissance Brandt 08080721 - 72X0116 les symptômes sont les mêmes :
Tout les boutons clignotent et rien ne se passe. Pas d'éclairage ni de mise en aspiration.
C'est effectivement le condensateur de filtrage situé juste après le pont de diode qui claque car il est visiblement sous dimensionné.
Je l'ai d'abord changé par un modèle identique 470μF 16V qui a claqué aussitôt.
J'ai résolu le problème en mettant un condensateur plus gros 1000μF 63V capable de supporter des sauts de tensions plus importants et dont la capacité plus élevée ne fait qu'améliorer le filtrage.
Merci à Gus91000 et à tous les intervenants qui ont trouvé la solution au problème.
Pascal
Pascal
- Hotte de dietrich tous les voyants clignotent
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Lave vaisselle siemens tous les voyants allumés - Forum Electroménager
- Lave linge indesit tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
- Problème sèche-linge candy tous les voyants clignotent ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave vaisselle indesit 2 voyants clignotent - Forum Electroménager
Merci Pascal pour ces explications,
j'ai eu le même problème sur une hotte De Dietrich DHG589XP11, les lampes ont d'abord clignoté mais la ventilation fonctionnait encore et puis après quelques jours : plus rien.
J'ai remplacé le condensateur comme indiqué par la même capa (470uF 25V) et ça marche. Coût : 12 € pour un set de 125 condensateurs (il m'en reste 124 de différentes valeurs) au lieu de 120 € la carte de puissance.
Un grand merci !
Un grand merci !
