Frigo Whirlpool modele ARC 4130
tenzar -
 tenzar -
La partie congelateur de mon frigo lâche un peu d'eau qui coule dans la partie frigo.
Handicapé en fauteuil, je n'arrive pas à trouver l'origine de cette eau qui coule.
Pourriez-vous me conseiller ?
Profil bloqué
Bjr, pouvez vous préciser a quel emplacement, la taille et la périodicité de l incontinence ..
donnez les températures des 2 compartiments ??
Votre problème se produit car vous avez l'évacuation des condensats qui est bouchée.
Problème vous êtes en fauteuil et il faut pour cela démonter la partie intérieur du congélateur pour vérifier ce qui se passe, généralement tuyau d'évacuation bouché.
Autre possibilité
Avant toute intervention :
Faites un dégivrage sur 24h portes ouvertes et appareil débranché. Aliments mis en sécurité
tenzar
Bonjour, tt d'abord merci pour votre réponse, je vais etre hospitaliser. A mon retour, je vais tester le dégivrage & reviendrai vers vous. tres cordialement.
Bons soins A bientôt. :o))
tenzar
