Lave vaiselle
jack
Bonjour, j'ai un lave vaisselle de la marque OCEANIC modele OCEALV12DD49W.
aujourd'hui j'ai voulu le mettre en route et voila ce qui c'est passer.
il a démarrer et de suite il c'est mis sur le programme lavage verre et il sonne sans arrêt.
que puis je faire ? que faut il que je fasse?
donc je m'adresse a vous les as, des spécialistes des pannes.
merci par avance .
merci par avance .
- Lave vaiselle
- Nettoyant lave vaiselle - Guide
- Panne lave-linge - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
Faites l'op45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Nettoyage des filtres fond de cuve et du tuyau d'alim en eau plus la pompe de vidange fonctionne elle ou pas pour s'assurer versez deux litres d'eau et appuyez sur départ
Faites l'op45°
jack
bonjour, Papy35, super il vient de redemarer, par contre de quoi cela provient il.?merci pour votre réponse
