Comment extraire le moteur électrique de ce volet roulant
Pifo946 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, Je n'arrive pas a extraire le moteur de mon volet roulant pour changer le condensateur. Je ne connais pas la marque, il n'y a pas d'indications extérieures.
Quelqu'un connait il cette marque, le moteur est il bloqué par cette pièce plastique vue sur la photo n°3
Merci pour votre aide.
Pierre
Est-ce une pièce plastique ou un rivet pop ?
Cdlt,
Daniel26, c'est une pièce en plastique on ne voit que l'extérieur, ça peut être une sorte de cheville et je n'ose pas essayer de l'enlever, en tout cas pas un rivet pop.
C'est situé a peu près au bout du moteur.
Pierre
Comparativement à une marque connue , il s'agit d'un rivet ou bien montrez-le de plus près .
Qu'on doit retirer en le perçant (Si le trou central est obstrué poussez à l'aide d'une pointe et marteau avant perçage)
Merci Daniel 26, en regardant de très près c'est une pièce en aluminium, certainement un rivet.
Je vais donc le retirer en le perçant, la partie centrale n'est pas obstruée.
Après le changement de condensateur je dois donc le refixer au tube de la mème manière avec un rivet
Encore merci
Pierre
