Tableau suplémentaire étage + garage
alex95
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Actuellement en rénovation de ma maison.
Un tableau électrique ce situe au rez de chaussée.
Je souhaite aménager l'étage en crée un tableau supplémentairement a l'étage en reliant l'un a l'autre avec une grosse section de câble.
Laquelle faut-il?
Sachant que l'étage aura a peu prêt 3 circuit prise en 2,5 mm² avec disjoncteur 20 A
3 circuit lumière en 1.5 mm² avec disjoncteur 16 A
Une pompe a chaleur avec 1 split.
La distance sera a peut prêt 15 m de câble.
De plus je risque Partir aussi du tableau du bas pour alimenter aussi un gite a 25 M pour un tableau supplémentaire.
Peut on partir d'un tableau vers deux autres sous tableau?
Quelle serait aussi la section de câble pour le gite?
Merci de votre réponse.
Laquelle faut-il?
- Tableau suplémentaire étage + garage
- Tableau dosage mortier - Guide
- Tableau dosage ciment sable - Guide
- Etage frigo - Guide
- Peindre parpaing garage - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
Bjr
Nous allons deja commencer par le debut.
Votre disjoncteur edf est réglé sur quel calibre ?
Votre section de cable entre le disjoncteur edf et votre tableau est de quelle section ?
Les 12kva sont la puissance maxi de votre compteur ou celle souscrite ?
vu que le nouveau compteur de la maison va etre changer de modele"par le linky et d’emplacement un nouveau câble va être passé par mes soin.
Je doit d ailleurs passer ce câble entre le disjoncteur de branchement et l'organe de coupure installé dans la maison.
Je penser a du 25 mm² pour du 12 kva. Sachant que il n'y a que quelque mettre entre les deux.
Sera t'il possible ensuite de tirer deux ligne du compteur pricipal vers les deux tableau(comme expliqué précédemment).
Merci encore
Merci encore
(Re) Bonsoir
Effectivement si le disjoncteur de branchement n'est pas dans la maison il faudra un dispositif de coupure dans le logement
Entre les deux, du 2x25² n'est nécessaire qu'à partir de 27m.
S'il n'y a que quelques mètres du 2x16² est largement suffisant.
Par contre pas autorisé de repartir du compteur principal (à moins que vous n'utilisiez pas les bons mots)
Il faut repartir du tableau de répartition principal.
