Chaudière Frisquet hydroconfort ne démarre plus après révision
Andurand Messages postés 1 Statut Membre -
 Andurand -
Le technicien est venu faire la révision annuelle de la chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 gaz de ville DE 2000. elle fonctionnait tres bien.
Après nettoyage elle ne redémarre pas.
Je m'explique : l extracteur des gaz tourne mais le voyant de la flamme clignote et le bruleur ne s enflamme pas.
Il faut souffler dans un petit tuyau qui va au pressosta/ manostat pour que le bruleur declenche. A ce moment, on rebranche à la ventouse et la chaudière fonctionne normalement.
Seulement a chaque nouveau démarrage il faut refaire la manip..... car le bruleur ne démarre pas.
Il a essayé avec un manostat neuf et en changeant tous les joints de la ventous + nettoyage du ventilo et des venturi, mais toujours pareil.
Auriez vous des idées?
Cordialement et merci
Andurand
C est reglé. Le chauffagiste avait mal remis le.corps.de.chauffe,et il y avait une legere prise d air. Cordialement.
