Affichage menu 3 etdoor
Vv -
Bricolvoisins Messages postés 2 Statut Membre -
Je n’arrive pas a afficher le menu 3 pour le réglage de la puissance moteur.
Bjr,
Et on doit deviner tout seul de quoi il sagit ?
Avez vous essayé le 83 ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Ce brave parle de moteur de portail, sauf qu'il ne donne pas la référence: il y a au moins deux modèles
Voir sur cette NOTICE respectez vous le processus de programmation??
Modèle du moteur etdoor 600L pour une porte de garage
J'ai seulement accès au menu 1&2 pour régler la monter et la descente par contre le menu 3 qui permet de régler la puissance du moteur n'est pas accessible.
Le bouton set permet d'atteindre les menus de réglage 1&2 et le menu pour ajouter une télécommande.
La porte remonte sur 20 cm ensuite elle redescend. Les rails sont propres et pas de problème au niveau des galets.
Je veux augmenter la puissance du moteur passer le point dur
Dans les instructions il est dit qu'il faut maintenir appuyé le bouton SET jusqu'à l'apparition du chiffre N°3.
Nota une fois les armatures et la porte montées il faut vérifier à vide le déplacement de la porte (déconnectée du chariot )
elle doit se déplacer facilement et généralement rester à mi-ouverture sans bouger.
Merci pour votre retour, je ferai le test demain matin.
