Arrivée d'eau lave vaisselle
Insane -
Mon lave vaisselle Bosch ne veut plus se remplir d'eau quand je lance le programme.
Le boitier aquastop en sortie du robinet d'arrivée d'eau vrombit et l’électrovanne dans le lave vaisselle se magnétise bien, on entend le pointeau bouger mais rien ne se passe.
La boîte à eau a été nettoie à l'acide, pas d'eau en fond de cuve, la vidange fonctionne normalement quand on remplit manuellement le lave vaisselle. Les filtres sont propres... je ne sais plus de quel côté chercher...
J'ai essayé de le pencher a 45 degrés et de relancer mais rien...
Merci de votre aide
7 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Bsr
Sur le cote dans la boite a dau, vous navez pas une petite roue qui tourne et une "ILS"
branchee a un connecteur ?
Si cest le cas tester l' ILS
2
Insane0388 Messages postés 8 Statut Membre
Voila le côté ! Le débimètre ?
Vous débranchez le tuyau d'alimentation d'eau du LV sans débrancher l'aquastop et vous lancez un programme vous allez voir de suite si l'eau sort du tuyau. Le mettre dans un récipient, évidemment
Je viens d'essayer :
L'aquastop vrombit encore, une autre pièce vrombit dans le lave vaisselle, certainement l'electrovanne en sorti du tuyau d'arrivée d'eau. Mais le tuyau n’éjecte pas d'eau...
A savoir que mon problème est survenu après une fuite d'eau du lave vaisselle du au filtre interne bouché. J'ai tout nettoyé mais je me demande si le lave vaisselle ne s'est pas mis en sécurité ou quelque-chose du genre. J'ai pourtant déjà mis l'appareil hors tension, essayé un reset, débranché et reblanché le tuyau d'arrivé d'eau sans succès...
Merci si tu as d'autres idées
Possible Voir dans le socle si vous avez de l'eau, si c'est le cas vider cette eau et faire reset par appui 10s sur start<<. L'appareil doit repartir
Insane0388 Messages postés 8 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
J'ai déjà essayé et malheureusement ça ne fonctionne pas... :(
Ok vous avez un debimetre a flotteur.
L'avez vous testé ?
La tige rouge sur le côté ? Çà actionne la vidange oui
Cette phrase me pose question:
L'aquastop vrombit : avez-vous débranché le tuyau en entrée de machine ??? et fait l'essai demandé
Autre pièce vrombit dans le lave vaisselle, ne serait-ce pas la pompe de vidange ???
Dans ce cas avez vous vérifié si le contact anti-débordement ne serait pas resté bloqué ???
Oui j'avais débranché le tuyau d'arrivée en entrée de machine.
Non ce n'est pas la pompe de vidange elle fonctionne normalement quand je remplis manuellement le lave vaisselle.
Non ce n'est pas le contact anti débordement j'arrive à le faire fonctionner en forçant le flotteur.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
pour ma part la panne est évidente
voir sa photo le système de gestion hydraulique est bien encrassé
a savoir toute la partie qui se trouve sous le levier bleu
n'oubliez pas en sus de nettoyer la durite translucide annelée qui en sort et arrive par l'avant au bol hydraulique fond de cuve
tout cela doit être rendu nickel
ensuite on avisera
J'ai tout nettoyé il reste quelques traces qui ne partent pas...
Je remet une photo pour faire le point.
La pièce en 1 continue de vrombit et de temps en temps fait claquer le petit piston sans résultat.
La pièce en 2 elle est parfaitement fonctionnelle.
La pièce en 3 ne fait rien même si je bouge le levier bleu manuellement.
La boite a eau qui est absente ici est propre aussi mais cela ne fonctionne pas même quand je l’enlève.
L'aquastop lui vrombit toujours. Il se magnétise bien mais aucun résultat non plus.
Encore une erreur de ma part je n'ai pas demandé la référence de ce LV donc référence
Je vis maintenant dans le déshonneur. J'ai échoué et ai acheté un nouveau lave vaisselle d'occasion. Merci de ta patience et ton ton aide néanmoins. Cela m'a tout de même permis d'en apprendre plus sur ces machines diaboliques.
Adieu.
Dommage, un petit manque de persévérance / :o))
