Portes coulissantes
mimi -
J'ai un dressing avec 3 portes coulissantes : 2 portes pleines et au centre une porte miroir. Pas de problème avec les 2 portes latérales mais la porte-miroir qui est assez lourde coulisse très mal. J'ai nettoyé le rail et le dessous de la porte mais rien n'y fait. Peut-on mettre du lubrifiant pour faciliter l' ouverture ? Merci pour vos conseils.
Bonjour essayez de régler les roulettes en vissant .cdlt
Oui, avec le temps et le poids, l'ensemble s'est peut-être affaissé...
Commencer par vérifier que le réglage en hauteur des roulettes est correct !
Cdt
Bsr,
Oui vous le pouvez.
Le probleme est que tout la ppussieres et saletés vont se coller dessus et donc tres rapidement cela va coulisser bcp moins bien.
Il faudra alors demonter les chariots, les degraisser completement.
Sinon essayer avec du lubrifiant siliconne alimentaire...
Ou changez vos chariot a roulettes par des plus résistants
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Même avis .
Dans vos explications j'ai un doute , les roulettes sont bien en haut et pas en bas.
La solution démontage de ces roulettes et si bon état les huiler ou graisser les axes.
