Four brandt lampe s'allume mais ne chauffe pas.
SirFortesque
Je possède un four brandt avec les références suivantes: FC432BF11 ED5HBT122 EFHT11
Je ne sais pas a quoi correspond le type donc je vous ai mis toutes les ref.
Mon problème est le suivant, sans raisons apparentes, en voulant me servir du four, la lampe du four s'allume, mais les résistances ne chauffent pas, le ventilateur ne se met pas en route et ce, dans tout les programmes possible...
J'ai d'abord pensé au thermostat, mais le ventilateur s'allumerait tout de même, donc je ne sait pas trop ou chercher...
Merci d'avance pour vos lumières.
- Four brandt s'allume mais ne chauffe pas
- Pourquoi mon four s'allume mais ne chauffe pas - Meilleures réponses
- Four brandt ne chauffe plus - Meilleures réponses
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Mon four chauffe mais ne cuit pas ✓ - Forum Electroménager
- Débloquer four brandt - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Voyant clé four brandt - Forum Electroménager
Je vais cherché la documentation technique du four sur le net pour voir si tel est le cas.
Merci pour l'idée en tout cas. je reviens vers vous si le problème vient de la.
