Lave linge Samsung fonctionne en cycle eau froide et pas en eau chaude
Gregb63 Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
Voici le modèle de mon lave linge : Samsung eco bubble 7kg réf. WF70F5E5W4X
Lors d'un lancement d'un cycle (quotidien , couleurs, coton, etc...) en souhaitant une température de lavage de 20 à 60 degrés , le lave linge commence a démarrer , le remplissage en eau se fait et le tambour tourne quelques fois et au bout de 2 à 3 minutes il s’arrête . Aucun code d'erreur ne s'affiche, l'affichage reste allumé et bloqué comme si il était en pause.
Par contre , si je lance les mêmes cycles en mettant lavage à froid , tout ce passe bien . Le cycle s'effectue complétement .
Après quelques recherches sur le net, j'ai donc contrôlé le filtre d'arrivée d'eau , le filtre à impuretés , vérifié à l'aide d'un multimètre la résistance de chauffage et la sonde de température . Tout est correct !
Il reste bien la carte électronique , mais à vrai dire je ne sais pas la contrôler ... Vu le prix , j'hésite un peu avant de miser la dessus .
Quelqu'un aurait-il une idée ou aurait déjà rencontrer le problème ?
Merci de votre aide ! ;-)
papy35
Pas de problème merci à vous du retour de pannes qui pourra servir aux autres personnes
2
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
Vérifiez la résistance et la sonde et donnez les valeurs de la mesure avez vous une valeur de 230volts aux bornes de la résistance si=non le relais sur carte
Pour le moment ne touchez pas à la carte
La chaîne liée au chauffage machine
La résistance quelque soit sa forme
La sonde se trouvant sur la résistance
Fils coupés ou cramés à refaire
Le relais sur carte en dernier de tout
Test sur Machine (Résistance)
1 sous tension
vous prenez du testeur
vous selectionnez courant alternatif calibre 500v
vous mettez la machine sous tension
vous mettez les pointes de votre testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver 230v si rien les fils sont coupés dans le circuit machine
2 hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance en repérant la position des fils
vous selectionnez Ohms sur un calibre ou vous pouvez lire la valeur sinon vous augmenter le curseur 200 Ohms
vous mettez les pointes du testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver une valeur entre 30 et 35 ohms si rien la résistance est morte
ATTENTION précautions d'usage Electricité
Test en Direct hors machine
vous mettez la résistance à tester sur votre établi si vous en avez un ou sur une planche à découper en bois sur votre table.
vous confectionnez deux cordons avec fil en 2.5² à une extrémité deux cosses et à l'autre une prise;
ensuite vous enfichez les deux cosses sur les bornes de la résistance et la prise dans la prise murale
vous devriez sentir la chaleur ,débranchez le test est terminé
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur selection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
J'ai fait de nouveau les contrôles de la résistance et de la sonde , avec en plus cette fois l'essai sous tension de la résistance comme vous me l'aviez conseillé mais je n'ai trouvé aucun soucis sur la sonde ou la résistance.
Par contre , pour réaliser le contrôle de la résistance sous tension j'ai du lancé un cycle "Quotidien" le temps de prendre les mesures . Voyant que j'avais bien une tension sur la résistance et que la machine continuait son cycle , je l'ai laissé en marche et grande surprise , elle a fonctionné correctement jusqu'au bout ! J'ai donc relancé une seconde machine avec un cycle "Couleurs" et même chose , tout fonctionne de nouveau ...
Les fils , cosses et autres contacts au niveau du tambour , résistance ou même sonde sont d'apparence comme neuf. Alors peut-être un faux contact au niveau de la carte ?
En tout cas , merci Papy35 pour votre aide et vos conseils !
