Isolation des combles - laine verre sur laine de roche
Bonjour, je viens d'acheter une maison et sur une partie des combles sur plafond, il a été rajouté sur de la laine de roche en vrac une couche de laine de verre avec le pare vapeur en dessous. Je voulais savoir si cela pouvait poser problème et lequel?
Merci d'une réponse.
- Isolation des combles - laine verre sur laine de roche
- Enlever tache de sang sur laine - Guide
- Décoller toile de verre - Guide
- Condensation entre isolant mince et laine de verre - Forum Isolation
- Odeur laine de verre - Forum Isolation
- Sens laine de verre - Forum Isolation
bsr
le seul éventuel problème que vous pouvez avoir, c’est de la condensation sous le pare-vapeur si celui ci n'a pas été lacéré
Dans le CPT 3560-V2 https://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf, il est indiqué au point 4.1.2 qu’en cas de complément d’isolation en double couche, le surfaçage kraft du deuxième lit doit être lacéré, pour être rendu inopérant, à raison d’une dizaine de fentes au m². Elles seront réalisées à l’aide d’un cutter.
Vous pouvez vous inspirer de cette indication pour limiter les risques de condensation dans le complément d’isolation posé chez vous.
