Moteur vmc qui ne tourne plus comment tester
kinder53
Bonjour, je viens de me rendre compte que ma vmc ne fonctionne plus,
je suis donc monté dans les combles effectivement le moteur ne tourne plus,
c'est pourtant bien alimenté en 220v,j'ai ouverts coté arrivé 220v et pourtant c'est bien alimenté en 220v (testé au multimettre) il y a aussi cette pièce
est ce que ça peut venir de celle ci ?
ou est ce que c'est le moteur ?
comment tester avec ce multimètre ?
merci infiniment
vmc
merci infiniment
- Vmc ne fonctionne plus après coupure de courant
- Comment tester une vmc electriquement - Meilleures réponses
- Vmc s'arrête et redémarre - Meilleures réponses
- VMC En panne, ✓ - Forum Electricité
- Four ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
- Dysfonctionnement suite à coupure de courant? ✓ - Forum Electroménager
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Four SAUTER SFP630WF12 L'écran ne s'allume plus - Forum Electroménager
9 réponses
donc voici le test en vidéo du condensateur en question,
j'ai également remis celui ci en place et tenté de relancer le moteur à la main
le moteur n'est pas bloqué il tourne avec l'élan que je lui donne puis s'arrête
donc condo ou vmc hs ?
vidéo du test avec le Multi-mettre
https://youtu.be/4HzdogmlJgM
Merci encore
Merci encore
