- Lave vaisselle electrolux bloqué sur un programme
- Lave-vaisselle bloqué sur un programme - Forum Electroménager
- Pourquoi mon lave-vaisselle se bloque sur un programme ? - Forum Electroménager
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
34 réponses
Me revoila
Gros travail.
J ai tout démonté . Tous les tuyaux ont été contrôlés et nettoyés. tous les accessoires également . Je n ai pu contrôlé le moteur principal électriquement mais aucun bouchage apparent .
J ai aussi démonté et contrôlé le bocal fond de cuve ou arrivent tous les tuyaux .
Je n ai dans l ensemble trouvé que de la saleté. tout est propre maintenant .
Puis après remontage de tous les elements j ai remis en route ; pas de fuite .
Seulement nous sommes au meme point .
A la mise en route : eco et la balayette s affichent
Prise d eau un très court moment d attente et vidange .
l ensemble s arrête et le voyant eco et .10 se mettent a clignoter
Il est malheureux que pour un modèle comme celui la qui n est plus fabrique Electrolux ne fournisse pas
la doc technique et notamment les schémas électriques .Sinon je pourrai vérifier le moteur mais 4 fils
arrivent sur la fiche de branchement . Je présume que 2 d'entre eux doivent être le condensateur et les deux autres le 220v direct Puis je brancher le 220 v avec le condo directement sans risque ?
Ou chercher maintenant ?
A plus
Gros travail.
A plus
je viens de commander ma notice mais je vais tenter de faire tourner ce moteur de recyclage en direct
car d apres les schemas fournis cela correspond a mon estimation merci je reviens apres essai
a+
a+
essais sous tension effectues fonctionnement parfait don moteur et condo bons
je ne vois plus que le programma ???
que penser!
que penser!
La platine? possible, voir problème sur relais ou triac. soudures.
Si condensateur il n'y a que deux fils sur l'arrivée, donc 230V cette tension ne doit pas être présente .
je crois que le bon fonctionnement doit etre le suivant
1 prise d eau
2 contact du premier pressostat
3 mise en route de la pompe de recyclage de ce fait le niveau diminue dans la cuve
4 les contacts se coupent sur les pressostats jusqu a la fin du programme
j ai tout remonte et je constate que le 220 v n arrive jamais sur la pompe du recyclage
d ou la platine de commande en cause .
je vais chercher de ce coté
cordialement
guy
1 prise d eau
cordialement
guy
platine demontee circuit double face 4 relais
sans schema au moins des raccordements electriques cela devient penible surtout si je dois retourner
le lave vaisselle à chaque fois ( j' ai 81 balais)
j ai cdé la notice pour 0,25 euros je croyais recevoir par internet pour le moment rien
quelqu' un aurait il le schema
merci
merci
Vous ne trouverez pas de plan électronique de la platine. Passer par un SAV indépendant qui , peut-être pourra vous le commander mais très certainement payant.
je dois m etre mal exprimé je parlais d un schema du cablage qui relie la platine aux diffrents elements
du lave vaisselle .
J ai egalement consulté pour le prix de cette platine mais le resultat rend le remplacement caducque
pour mon budget .
Dommage car j aurai aimé verifier le bien fonde de la localisation de la panne dans cette platine .
Une d occasion peut etre si bon etat sinon cela sera les gants Mapa
du lave vaisselle .
pour mon budget .
Je reviens vers vous surtout pour adresser mes remerciements les plus chaleureux à tous ceux
qui ont bien voulu m apporter aide et assistance .
La notice que j ai reçu ne comporte pas le schema electronique de la platine qui est en panne .
J ai egalement recherché une piece de deuxieme main ou d occasion en etat de fonctionnement peine perdue
quand aux rares pieces neuves elle depassent toutes les 100 euros
tout ceci condamne ma machine .
je regrette que pour un circuit imprimé dont la valeur intrinseque en fabrication ne revient qu a une trentaine d euros on est oblige d abandonner la reparation .
cela fait partie du business car le manque de fiabilite de cette piece est fait pour pousser a la vente. Je ne féliciterai pas la marque à ce propos.
Je vais donc continuer quelque temps a rechercher une piece d ocaz ( si vous avez une idee?)
mais je considère que la panne est bien localisée et donc que mon intervention sur le site m a
été bénéfique et qu elle s acheve la .
MERCI
je reviendrai consulter de temps en temps
et au revoir
MERCI
et au revoir
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
ou :
